530d: pakoputken joustepalan vaihto?
  • ana100
    • 72
    Epämääräistä pärinää kuuluu tyhjäkäynnillä. Pakoputki näyttää olevan kiinni ja ehjä noin pintapuolisesti. Kuitenkin kun putkea tukee jotenkin, pärinä loppuu. Lisäksi ainakin toisen noista joustepalojen ympärillä on mustaa nokea?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 ( osa 1:n takaosassa kaks "tuubia")
    Voisko tuo joustepala aiheuttaa ton pärinän, mitä sellanen on syönyt?
    Ja sitten, mistä niitä saa irrallisina? Merkkiliikkeestä pitänee ostaa koko kattihässäkkä? Ilmeisesti rälläkällä pois ja migillä uutta tilalle vai?
    Turbo myös vislaa kylmänä ja tuo joustepala on ainakin ollut jollain täällä foorumilla syynä. Tehot ja tuntuma on muuten tallella - 0-100km/h 8.4s.
  • erese
    • 481
    Tuleeko sulla dieselin katku sisälle auton ollessa tyhjäkäynnillä paikallaan? Toi räminä voi olla siitä haitarista johtuvaa, mulla oli tosin pakoputken kannakerauta murtunut jolloin siitä tuli kova resonointi tyhjäkäynnillä hieman alle 1000 kierroksen.
    Merkkiliikkeestä ostettaessa näyttää tulevan etukatti tuon etummaisen putken mukana eli kalliiksi tulee
    En tiedä mutta riippuen missä päin vaikutat, noita on pääkaupunkiseudulla korjattu ainakin pakoputkihuolto Tiittasella Kannelmäessä 120 eskon hintaan.
    Tietysti jos taidot antaa myöten ja auton saa ylös niin vanhat haitarit irti vaan ja uutta hitsaten tilalle niin loppuu pärinät jos alunperin niistä johtuvat
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      biltemasta ehjät joustoputket halavalla
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3451
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        omastani oli tuo nro. 20 väsynyt sen verran, että kylmänä putki pääsi kolkottamaan siihen rekisterikilven kokoiseen peltilevyyn joka on siinä putken alla. Tätä tapahtui varsinkin kun kylmällä koneella laittoi vaihteen silmään ja oli vain paikallaan. en jaksanut alkaa metsästämään uutta kumia, joten ryömin auton alle, kioskimeisselilli kampesin putkea ylöspäin ja törkkäsin neliön muotoisen raakakumi palan sinne väliin. lakkasi kolina.
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • janim110
          • Feb 2007
          • 79
          • Kangasala
          Haitarit menossa vaihtoon myös täällä.
          Kävin biltemasta hakemassa 2kpl 51mm joustoputkea hintaan 16e/kpl.
          Mulla pitää jokin n1500rpm kohdalla ja sit loppuu...
          Joutokäynnillä tasaista pörinää...
          Samalla kävi mielessä noiden alkupään kattejen tyhjentäminen.
          kuinkas/onko kyseisiä pönttöjä joku täältä kaivellut tyhjäksi?
          Vaikuttaako päästöihin konttorin syynissä?
          e39 530dat-99
          • erese
            • 481
            Jostain muistan lukeneeni ettei katalysaattorin puute dieseleissä vaikuta päästöihin, taitaa ainoa vaikutus olla parempi virtaus ja "vanhan dieselin tuoksu"
            • ana100
              • 72
              51mm vai 45mm
              51mm vai 45mm? Muistaakseni jostain luin tältä foorumilta ettei 51mm:set mahdu. Oletko jo kokeillut asentaa?
              EDIT: pitää olla 45mm - http://www.btcf.fi/forum/showthread....2A#post1027994
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Riippuu mallista. Käy auton alla mittaamassa tila ennen kuin haet joustopalat, sitten mitan kanssa kauppaan.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
