Säädettävä Bensanpaineensäädin M20b25
  • M325i
    • 1531
    • Etelä-pohjanmaa
    Miten olette ratkaisseet asian asennettaessa letkun väliin säädettävän säätimen,tyhjänneet vanhasta sisuskalut pois / vai antanut sen olla sellaisenaan paikalla ja lisännyt toisen "kuristimen" perään. Nouseeko paine jos asentaa säädettävän säätimen ja jättää vanhan 3.0bar säätimen paikalleen...???:think Periaattessahan paine ei pääse jakotukissa kasvamaan jos vain vakio on paikallaan,vai miten on?
    E30 ja E46 ///M
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Itse oon käyttänyt erillaisia Malpasseja, tiedä sitten mikä olis hyvä. Toki voit jättää vanhan säätimen paikoilleen ja laittaa säädettävän sen perään. (tosin näin et saa 3bar pienempää painetta) Jos säädettävä joskus rikkoutuu, niin vakio säädin pitää kumminkin tuon 3barin paineen.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • JJT
      • 6694
      Am-worksilta alkuperäiseen säätimeen säätökansi, taisi olla ~75€ luokkaa.
      Säätöalue oli muistaakseni 1.8-->4.jotain bar
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
