ALPINA B11 (735i) Kytkin
  • matti_n85
    • Jun 2007
    • 36
    • Keminmaa
    Eli pitäis laittaa uus kytkin kiesiin.
    Onko millaisia kokemuksia sintteristä.
    Vai mikä olis paras vaihtoehto jos pitäis kestää joskus käskettää, mut että ajomukavuus säilyis?
    Mikä levy ja asetelma? Onko vakio asetelma toimiva jos laittaa sintterilevyn??
  • 316tic
    • Dec 2005
    • 245
    • Nokia
    Itselläni oli joskus b6 3.5 ja siinä M5:sen asetelma ja kytkinlevy sekä painelaakeri ja piti kuin täi päässä.
    BaijerilainenMutteriWiritys
    • matti_n85
      • Jun 2007
      • 36
      • Keminmaa
      Eikös nuo ole aika tyyrriitä laittaa?? Ja vähän kuullu että, palaa aika helposti jos luistattaa yhtään?
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        Kyllähän siellä vakiokin varmaan menisi, kun ei ne ALPINAn voimavarat niin paljoa normimallia suuremmat ole. Mutta parempana vaihtoehtona näkisin Sachsin SRE kytkimen. Varmasti kestää ja helppo käyttöinen normaalilla massalevyllä.
        Asetelman numero on 883082 999698.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • matti_n85
          • Jun 2007
          • 36
          • Keminmaa
          Ok. Löytyhän toi asetelma ja levyki sachsilta. Hintaa tulee tosin 650€.
          Kai joku tietää tai on hommannu jostaki ja löytäny halvemman toimivan paketin?
          Jos laitan uudet vakiot, niin palaako se heti vituiks?? En tiedä yhtään oliko nyt paikallaan alkuperäinen, tai monesko kytkin on menossa. Tuo oli jo aika loppu ku ostin auton. Jos se on alkup. ja kestäny 300tkm niin vois kai sitä ostaa samanlaisen, mut ku ei tiedä. Vituttaa vaihtaa taas vuoden päästä jos ei kestä.
          Onko millaisia kokemuksia? Kestääkö vakio? Teho ero ei ole Niin iso esim. 735 tai 535 että vois kai vaikka niihin verrata.
