  • mika68
    • Mar 2004
    • 1966
  • teemumm
    • Jun 2007
    • 41
    Originally posted by mika68 View Post
    Nykyisen talviauton käytös(E30 maagisella M40 koneella (1,6) ) hiukan ihmetyttää
    MITÄS MUUTA VOISI KEKSIÄ:think
    Lähes kaikki E30/M40 topicit luettu foorumilta.
    Oletko lukenut onko vikakoodeja?
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1966
      Voikos tostakin lukea vikakoodit?
      • crockett
        • Aug 2002
        • 1295
        • Ilomantsi
        Kokeile säätää ilmamäärämittarin jousta napsu/pari löysemmälle.
        käykö tasaisesti/nykiikö, jos otat piuhan pois tyhjäkäyntimoottorista?
        *e30 cabriolet*
        *Hailuksi*
        *ex e30 325i m50*
        *ex e30 5/88 pics*
        Ostan e30 osaa
        Myytävänä e30 osaa
        • teemumm
          • Jun 2007
          • 41
          Ainakin omasta -90 vuosimallin M40-koneisesta 316i:stä voi.
          Tälläisellä R5/FCX-II -lukijalla olen noita lukenut.
          • Phaedrus
            • Nov 2004
            • 1888
            Kulunut ilmamäärämittari (AFM) aiheuttaa juuri kuvaamiasi oireita. Mittari kannattaa avata ja modifioida. Aina sekään ei auta, joten varaudu hankkimaan toinen AFM. Uudet ovat erittäin kalliita (400-600e), joten suosittelen hankkimaan osan käytettynä (40-100e). Paras on jos saat joltain toimivan AFM:n testattavaksi, niin voit kokeilla korjaako se vian.
            • teemumm
              • Jun 2007
              • 41
              Tuo ilmamäärämittarihan on periaatteessa ihan pelkkä säätövastus. Tuon toiminnan kai saisi mitattua ihan yleismittarilla jos vain tietäisi millaisia arvoja sen pitäisi milläkin läpän avauskulmalla antaa. Onkohan noita arvoja mistään saatavilla ja tietoa mistä mittarin liittimen nastasta nuo pitäisi mitata?
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Se kuluu juuri siten että hiilirata menee puhki käytetyimmältä alueelta. Ei siinä ole mitään magiaa, ilmamassamittarit on eri asia kun niiden hyytyminen perustuu kuumalangan "kulumiseen".
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Vertigo
                  • 806
                  • Paska Kaupunni
                  tyhjäkäyntimoottorin jumitus voipi aiheuttaa noita oireita myös ainakin omassa exässä helpotti kun vaihto sen mötikän mutta pääasia että pääsin siitä koko autosta eroon
                  I Don't Know! I Don't Like It!
                  Nykyiset:
                  E36 328i cöype
                  Exät:
                  Fiat Uno 60ies '93
                  E30 316i
                  E28 520ia
                  Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                  Fiat 127
                  Saab 900
                  • full
                    • Mar 2005
                    • 1214
                    tarkistitko virranjakajankannen kunnolla? itse tarkistin mutta päätin silti ostaa uuden ja lähti toimimaan.. kunnon tarkastuksien jälkeen löytyi todella ohut hiusmurtuma.
                    juu ei muutako pois äkkiä kaikki kaikki mitkä on lähelläkään M40 konetta.. oli ihana päästä siitä eroon
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
                    • mika68
                      • Mar 2004
                      • 1966
                      Säädin jousta yhden pykälän löysemmälle. Nyt saa kone enemmän "kakkua" ja vaikutus oli positiivinen alakierroksilla
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1966
                        Ruiskun sininen lämpötila anturi vaihdettu, mutta ei mainittavaa vaikutusta käyntiin
                        Tänään rupesi askarruttamaan, miksi tankilta tuleva huohotusletku menee runkopalkin sisälle? Onkohan alkuperäinen viritys?
                        Mikä mahtaa olla tuon osan nro2:http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=13&fg=10 merkitys ja missä sen pitäisi olla? Omasta autosta ei löydy?:think
