Kannen hitsaus.
  • tattooedbastard
    • Aug 2007
    • 31
    • SUUR-kuusaa
    Kannen hitsaus.
    Meni käymään niin, että kun raktori söi vettä, niin otin kannen auki. Pahvi oli palanu. näki selvästi. ja vitospytty oli iha puhdas karstasta. ok, ei siinä mitää. aloin kantta putsailemaan, tarkotuksena vaan plaanata suoraks ja uusia ohjurin kumit ja sitte lyödä uudella pahvilla kasaa. mut kun kansi tuli pesukoneesta, ni huomasin että oli sekä kakkos, että vitos pytyn kohdalta halki imuaukosta pakoaukkoon, ja selvät halkeamat. SAATANA!
    kysymys kuuluu: kokemuksien perusteella, mitä noin maksaa suurinpiirtein hitsautus, ja kannattaako? saako kestävän? vai pitäiskö suosiolla yrittää etsiä uutta? ei vaan tunnu puissa kasvavan noi m50b25 kannet...
    -GMC Vandura -90
    -Ford taunus 1.6 farmari tomaatti -82 "ikuisuusprojekti"
    -Yamaha YZF R1 -99
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Onhan noita kansia hitsailtu iät&ajat! Kyllä ne kestää jos ammattilainen hitsaa. Hinnat varman vaihtelee sen mukaa miten menny paskaks. Eiköhän se kuitenki halvemmaks tule ku uusi kansi. Kannattaa sen verran tehdä pohjatöitä vaa että pesee sen kannen kaikesta paskasta kunnolla ennen ku viet hitsattavaksi. Helpottaa/nopeuttaa hommaa huomattavasti ja sen mukaa myös hinta laskee. Alumiini on aika tarkka tolle öljylle ym.
    Ps. Laitoin privaa
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
    • Circ
      • 634
      • H e l s i n k i
      Nostetaa vähä ylöspäin. Mullakin taitaa tuo pahvi olla palanu ku rupes bemaria janottaan.. ei kyllä paljoo mutta vähäsen. Tarkotus ottaa kuitenkin kansi irti ja samalla hioo ainakin venttiilit, vaihtaa ylä sekä alapään tiivisteet + jakohihna ja vesipumppu.Mitä muuta kannattaa avauksen yhteydessä tehdö? Toivotaan ettei ole kansi halki mutta kysytään nyt kuitenkin paljon moinen alumiini hitsaus on maksanut ja tekeekö esim. Tammerdiesel pk seudulla tällasia projekteja?
      Audi B8.5 TDI Quattro
      E81 120d m-sport Lci
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Muutama vuosi sitten hitsautin M50 kannen Erikoishitsaus Raatikaisella Viialassa. Varmasti osaa hommansa, eikä todellakaan ollut kallista.
        F10 & R55
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          hieman menee ohi kannesta mutta muutama vuosi sitten broncosta pamahti vitosen rattaat laatikon kyljestä läpi ja noin 3x3 cm reikä tuli lootaan niin treella mw-hitsaukseen soitin niin äijä kävi sunnuntai-iltana hitsaamaan reijän umpeen ja hinta oli 20€ piti kyllä ite vetää dremelillä pieni paakku pois mutta ei se alumiinin hitsaus kauheen kallista ole
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
