venttiilikoneiston purkua..
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    eli eilen sit hajos kaksi keinuvipua bemarista (535 E34) koneen mallimerkintää en tiedä. kunkahan tuosta koneesta saa purettua nuo keinuvivut pois kun se keinuakseli ei ainakaan pulttaamalla lähde?
    tuossa vielä pari kuvaa rikki menneestä koneistosta
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Kannenpultit pitää niitä akseleita paikallaan. Veikkaisin että sulla on ykkösylinterin kohdalta nokka kulunut myös ihan hyvin ja mahdollisesti voitelureiät tuosta nokan voiteluputkesta ainakin osittain tukossa tai voiteluputken banjopultit löysällä?
    Rajoittimelle päästäessä katkesi?
    Koneen mallimerkintä on M30B34.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • BMWJUKKA
      • 136
      • Uusimaa
      pitävätkö muka kannenpultit noita akseleita paikallaan?? kun olin katsovinani ettei kannenpulttia löysäämällä ole mitään vaikutusta noihin akseleihin. mihinkäspäin se akseli siitä sit lähtee kun sen saa löysälle? ylöpäin ne ei ainakaan nouse koska akselit ovat kiinteän valun sisällä. täytyypä samalla tarkistaa tuo voiteluputkikin...
      niin ja en vetänyt rajottimeen johonkin 4500 kohdille ykkövaihteella ja kakkosella noin 4000rpm:ään asti ja sit rupes käymään viidellä pytyllä...
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Ainakin m20b25 moottorissa nuo akselit lähtee kiilan poistamisen jälkeen ihan vetämällä pois.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Pitää, akseleissa on urat ja kannenpultit menevät niiden "kyljestä". Nuo keinujen akselit on kaksiosaiset, otetaan pois etu- tai takakautta. Takakautta otettaessa metallilevy pois sieltä niin pääsevät tulemaan, etukautta tulee ottamalla nokan ratas irti. Kansi pöydälle vaan. Se voiteluputki ei sitten ole kallis, ei kannata alkaa epätoivoisesti putsailemaan.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Tomppa111
            • Feb 2007
            • 92
            Kyllä sen keinuvipuakselin saa mun käsittääkseni irti vaikka kansi olisi paikoillaan.
            • JJT
              • 6694
              Mutta kun joutuu joka tapauksessa irrottamaan kansipultit, niin eikö se jo sama oo nostaa kansi pöydälle?
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • mrbemari
                • 69
                ei saa irti isosta kutoskoneesta ilman kannen irroitusta. koska kaksi akselia pitää taaksepäin jotta saa ulos. tai saa jos tekee tulipeltiin reijät
                • BMWJUKKA
                  • 136
                  • Uusimaa
                  mutta mun tapauksessa ei ilmeisesti tartte ottaa kantta pois kun se on vaan koneen etupuolelta rikki ne keinut. jakopään purkaa irti ja mitä siitä edestä nyt tartteekaan irroitella niin kait ne akselit sit irti lähtee. onkos kellään tietoa saako noita keinuja ostettua kappalettain varaosaliikkeistä? ja minkähän hintaisia suunnilleen ovat?
                  • _nixu_
                    • 8975
                    • Kellokoski
                    Originally posted by BMWJUKKA View Post
                    mutta mun tapauksessa ei ilmeisesti tartte ottaa kantta pois kun se on vaan koneen etupuolelta rikki ne keinut. jakopään purkaa irti ja mitä siitä edestä nyt tartteekaan irroitella niin kait ne irti akselit lähtee. onkos kellään tietoa saako noita keinuja ostettua kappalettain varaosaliikkeistä? ja minkähän hintaisia suunnilleen ovat?
                    Kaikki keinut+nokka vaihtoon. Ei se muuten kunnolla korjaannu. Nokassa on varmasti jo kulumaa.
                    Keinu jotain 15-20€ kappale?
                    • jpa88
                      • 144
                      • mme/jkl
                      kyllä se on vitutuksen multihuipentuma ottaa niitä keinuja paikallaan pois... pöydälle vaan
                      alfa 156
                      e28 520i original teile
                      ex:e32 730i "sepi"
                      e21 "315"
                      -MME connection-
                      • BMWJUKKA
                        • 136
                        • Uusimaa
                        en kyllä nyt viitsis alkaa kaikkia vaihtamaan. autoon on lyöty rahaa kiinni nyt parin kuukauden aikana semmonen 3500e ja kiire olis kova saada ajoon koska talviautohan tämä minulle on. enskesänä tekee sit vaikka täydellisen konerempan...
                        • BMWJUKKA
                          • 136
                          • Uusimaa
                          katsotaan nyt ensin mitä siitä tulee kun paikallaan niitä veivailee
                          JA KIITOSKIA KAIKILLE NOPEISTA VASTAUKSISTA!!!
