m40 moottorin jakohihnan vaihto
  • unttula
    • 63
    vaihdoin hihnan äsken omaan autooni ja sitten vaihdoin myös ohjureihin uudet laakerit. siis prässäsin vanhat pois ja uudet laakerit tilalle tilalle ja ne sisäholkit myös vanhoista laakereista.
    nyt on semmonen ongelma että kone ujeltaa tietyllä kierros alueella niinku siin olis remmi ahdin. mikä mahtoi mennä vikaan?
    remmiäkin on jo löysätty kertaalleen ettei olis liian kirees?
    kone siis toimii normaalisti mutta "ujellus" hieman hämää ja jännittää että leipooko kohta kiinni vai mikä on..
    konetta on käytetty jonkin aikaa ja ajettukkin pieni lenkki ja pelaa kyl niinku pitää mut se ääni vaan on edelleen.
  • mijuramo
    • Sep 2007
    • 19
    Ettei vaan olis vääränlaiset laakerit?
    Itse oon vaihtanu m40 koneen hihnan n. 10 kertaa eikä ikinä ole tullut tollasia oireita. Jos rullat ovat olleet tiensä päässä, ne on vaihdettu kokonaan uusiin laakereineen päivineen. Harvemmin niitä on tullut edes vaihdettua, eikä siitä jälkeenpäin ole tullut ongelmia.
    • pete81
      • 2056
      Luultavasti ääni johtuu nyt niistä ohjainrullista. Joko vääränlaiset laakerit tai sitten muuten jumittaa ne rullat. Itse en alkaisi niihin laakereita vaihtamaan kun esim. KL:ssä maksaa isompi ohjainrulla 18e ja pienempi 15e ja sillon tulee ainakin varmasti kuntoon niiden osalta. Kuitenkin halpoja noi jakopään osat M40 koneeseen siihen nähden mitkä voi olla seuraukset jos joku paikka sieltä sanoo sopimuksen irti.
      • zewiz
        • 60
        • vantaa
        Entisessä e34ssa ujelluksen syy oli liian kireä hihna ja jouduin useampaan otteeseen säätämään uudestaan ennenku hiljeni.Ujellus siis alkoi kun kone lämpesi.Viimeisellä kerralla säädinkin hihnan kun kone oli kuuma. Melko vaikea kyllä näppituntumalla saada oikeean kireyteen tuo m40 hihna..
        • unttula
          • 63
          no laakerit on samat mitkä siellä oli paikallaankin, eli ihan numerolla hain hyllyst samat laakerit ja sit vanhat prässissä pois ja uudet tilalle. kivuton homma.
          laakereita mietein kans ja ajattelin huomen hakea yhden laakerin lisää ja vaihtaa sen toiseen ohjuriin ja koittaa sit taas käymään mitä sanoo ja jos ei loppunu vieläkään niin sit vaihdan toisenkin laakerin. jos ei sittenkään lopu niin en kyl keksi mikä on vikana. ehkä se remmi on vaan liian kireällä sit.
          mut jos niin on niin miks vaan yhdellä kierros alueella se tekee sen äänen?
          vähän tyhjäkäynniltä ku nostaa niin alkaa ujeltaa..
          • teemumm
            • Jun 2007
            • 41
            Laitoitko remmin kireyden ihan näppituntumalla vai jousivaa'lla?
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Juurikin näin,todennäkösesti johtuu tosta hihnan kireydestä tuo ulvonta. Täältä lisää... Ilmeisesti aika tarkka juurikin kireydestä,tästä syystä vein aikoinaan huoltoon oman m40:sen,josta sai tuohon hommaan takuun.
              • zewiz
                • 60
                • vantaa
                Itse kiristin jousivaaka systeemillä ensimmäisen kerran ja jäi liian tiukalle. En sitten tiedä teinkö jotain väärin.
                Ääni kuulu voimakkaimmin juurikin kun nosti vähän kierroksia tyhjäkäynniltä. Loppupeleissä totesin sitten helpoimmaksi säätää remmi koneen ollessa kuuma ja kyllä tuli se 30tkm ajeltua ennenku myin auton pois ja ei mitään ongelmia ollut.
                • mijuramo
                  • Sep 2007
                  • 19
                  Joka kerta hihnaa vaihtaessa olen säätäny kireyden ihan näppituntumalla..
                  Kireys on aika sopiva kun hihnaa pystyy kääntämään 90 astetta pituussuunnassa(?).. On toiminut joka kerta...
                  • MarQu
                    • 5541
                    • Vaasa
                    Tällä tavalla tehtiin myös vanhaan m40b16 koneeseen ja hyvin porskuttaa vieläkin Kuulostaa kyllä laakeri ongelmalta tai sitten laakeri on vähän vinossa:think
                    Kokeile sitä että pisin suora hihnasta ja sen kun pystyy melkee vääntää 90 asteeseen sitten pitäs olla sopiva(kai)
                    • Jarzu
                      • 148
                      Mulla aikoinaan ulinan aiheutti jakopäähihnan vaihdon jälkeen jokin niistä koneen lisälaitteen hihnan liiallinen kireys...
                      • unttula
                        • 63
                        nonni.
                        nyt otin taas jakopään auki ja löysäsin remmiä pikkuhiljaa muutaman kerran niin loppu ulina. eli se hihna oli sit kuitenkin edelleen liian kireällä.
                        toivottavasti ei nyt oo sit liian löysällä...
                        • Purtsi123
                          • Aug 2008
                          • 1011
                          Kertokaapas tietämättömälle minkälainen homma tuo jakohihnan vaihto on? Onnistuuko kotipihassa ja minkälaista asennus taitoo vaaditaan ja tarviiko mitään erikois työ kaluja?
                          Olis hihnan vaihto kohtapuoliin edessä.
                          Tai jos joku tietää paljon maksaa kuopiossa vaihdattaminen ja missä kannattais käyttää?
                          E61 525xda -08
                          • M40 Power
                            • Aug 2006
                            • 584
                            • Turun seutu
                            Jos taitoa/uskallusta löytyy, niin voi tuollaisen homman tehdä myös itse.
                            Eikä tarvii mitään erikoistyökaluja.
                            Toi on jopa suht isotöinen homma tuon ikäiseksi autoksi.
                            Purkaa pitää ainakin flekti+suojus, vesipumppu, termostaattikotelo.
                            EX: E30, E34, E36, E36 compact
                            Nyk. -99 320D
                            • kuukankorpi
                              • 634
                              Tosiaan jos uskallusta löytyy,niin siitä vaan.ei ole mikään paha homma,tosin ekakertalaiselta saattaa aikaa kulua paljon ihmettelyyn.Tärkeintä on muistaa ettei laita hihnaa liian kireälle.
