318i m40 Bensan paineet
  • mikaul
    • Nov 2007
    • 2
    Moro kaikille,missä vika kun ei pysy bensan paineet kun auton sammuttaa.Paineet normaalit kun auto on käynnissä,mut kun sammuttaa tippuu saman tien 0:laan,joten taas armoton sahaaminen et saa taas nouseen ja käyntiin?
    Pumpun takaiskuventtiili sökö?
    • mikaul
      • Nov 2007
      • 2
      Todennäköisesti vika on siinä,mut pitää vielä löytää se kun en ole perehtynyt bemareihin.Onko tietoo missä se sijaitsee,korjattavissa,säädettävissä vai ainoastaan vaihdettavissa ja passaako mistään muusta?
        Taitaapi olla samaa möykkyä pumpun kanssa = ei korjattavissa.
        • CJM300
          • 146
          irrota pa-paineensäätimen alipaineletku ja laita auto käymään, itsellä meni kaksi säädintä peräkkäin rikki, ei kannata laittaa vanhaa jos on vika siinä. ilmenee pa-vuotona letkureijästä
          • m50 turbo
            • 454
            paineensäädin, joku liitos ,suutin vuotaa. yleistä monissa autoissa mutta ne toimii auton käydessä
            http://www.teammadmax.com
