öljyn? vuoto kuskin puolella etuosasta
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Kävin tänään kattomassa autoa,(M3 E36) kun on talviseisonnassa ja edestä on valunut ilmeisestikin öljyä tai ainaki öljyltä vaikutti. Oli hieman kirkasta sekä ruskeata ja mietin, että mistäköhän se tiputtaa pikkusen eli tarkalleen ottaen kuskin puolelta melko edestä oikeastaan renkaasta noin 20-25cm sivulle niin mietin, että onko siinä jokin tiiviste tms mistä voisi mahdollisesti tippua vai onko tuo kyseinen edes moottoriöljyä vai onko siinä edessä jotain muuta mikä voisi vaikuttaa öljyltä?
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Vuotaisko ohjaustehostajan letkut?
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 133
      Mietin aivan samaa ollessani siellä, mutta mulla ei oo mahollisuutta siellä hallissa nostaa autoa ni on vaikee sanoo kyllä suoraan, mutta onko kyseinen litku vaaleampaa hieman kuin normaali moottoriöljy ja sieltä kohti vuotaa?
      • Wille83
        • 98
        Ohjaustehostajan väri on tosiaan hieman moottoriöljyä vaaleampi.
        Helpolla tarkastat tuon ohjaustehostajan letkujen vuodon käsikopelolla...
        • Juubi
          • Dec 2004
          • 999
          .. ja tarkista että onko nestepinta laskenut / laskeeko edelleen ohj.teh.nestesäiliössä.
          • ace.of.spades
            • Aug 2007
            • 133
            jeps kiitos tiedosta, taidanki lähteä tästä samantien kattomaan josko se ois se juuri
            • ace.of.spades
              • Aug 2007
              • 133
              Koitin kattoo, että missä sijaitsee toi säiliö tolle ohjaustehostimen öljylle mut en löytäny tai sit oon puol sokee auto on siis M3 E36. ei näkyny tossa ohjekirjassakaan lukevan missä se on. jarrunestesäiliö on kyllä siinä mutta toista ei löytynyt.
              • ace.of.spades
                • Aug 2007
                • 133
                Nonii melkeen menee jo yksin puhumiseks, mutta kävin kattomassa ja löysin todennäkösesti ohjaustehostimen öljysäiliön. Löysin myös toisen säiliön jota jäin ihmettelemään eli korkissa luki CHF 11S oil only eli mitähän litkua mahtaa olla? Väri oli vihreätä? Mietin että voisiko olla kytkinöljy vai onko sitä edes erikseen?
                Tuo ohjaustehostimen säiliö on vissiinki siinä moottorin vieressä hieman alapuolella jossa luki ATF oil only ja se oli kostea korkista eli todennäköisesti olisi sitä vuotanut mitä aluneperin lähin selvittämään. Ilmeisesti sieltä alta jostain voi joku letku vuotaa tms?
                • TFV
                  • 3080
                  CHF 11S:ää käytetään nimenomaan joidenkin mallien ohjaustehostimessa. Sulla vielä lisäksi säiliö ATF:ää varten? Olisiko autossa joku hydraulinen tasosäätö tms. Vastatkoot viisaammat.
                  • Särki
                    • Dec 2005
                    • 143
                    • Veroparatiisi
                    Se apukuskin puoleinen säiliö on SMG-lootan hydrauliöljy, Ja kuskin puolella alhaalla moottorin kyljessä on ohjaustehostimen öljysäiliö, Jonne voi olla suomessa vaihdettu myös chf 11s öljy eli vihreää oljyä.
                    F20 116i
                    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
                    • ace.of.spades
                      • Aug 2007
                      • 133
                      kiitti tiedosta toi selvens asiaa hyvin koska apumiehen puolella neste oli siis vihreää, mutta ohjaustehostimen oli haaleampaa kuin normi moottoriöljy eli sitä se vuoto todennäköisesti on.
                      Osaako joku sanoa paljon maksaa uudet litkut ja mahdollisesti jos vaihtaa pumpun samalla?
                      • Lanttu
                        • 1643
                        Suurella todennäköisyydella vuoto tulee ohjaustehostimen säiliön pohjaletkusta eli letkun vaihdolla selviää. On kylläkin aika hintava letku, muttei todellakaan kannata pumppua lähteä turhanpäiten vaihtamaan.
                        • ace.of.spades
                          • Aug 2007
                          • 133
                          jeps ei turhaan kannata sitä lähteä ronkkimaan kun muuten toimii kyllä mutta toi pieni vuoto häiritsee. Paljonko toi letku maksaa?
                          • Wille83
                            • 98
                            Muistaakseni kaikki ohjaustehostimen letkut ja säiliö uutena olis yhteensä noin 100€...:think pitäis tehdä kyseinen remontti tehdä ittekin vuotaa meinaan joka liittimestä
                            EDIT: Eli siis yksi letku maksaa noin 20 euroa...
                            • ace.of.spades
                              • Aug 2007
                              • 133
                              pitääki sitte keväällä kun auton ottaa käyttöön niin ensitöikseen vaihtaa letkua ettei kaikki pääse ulos
