318is -93 M42B18 moottori pitää pahaa sivuääntä!!
  • martini_
    • Nov 2007
    • 8
    osaisiko joku sanoa mikä E36 318iS M42B18:ssa pitää ääntä kun käynnistettäessä kuuluu hetken kova kilinä ja maantie/moottoritie kierroksilla moottorin ääni vaihtuu lähinnä dieseliä muistuttavaksi? Venttiiliääni on voimakas ja nopeasti kierroksia nostettaessa kuuluu todella terävä ääni kenties ketjusta? Moottoriin on vaihdettu ketjun kiristin ja hydrauliset venttiilinostajat mutta äänet senkun vaan jatkuu... Ja on Fortella käsitelty kerran jos toisenkin äänen poistamiseksi. Mitäköhän osaa seuraavaksi vaihdan?:think
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    Osaatko yhtään paikallistaa mistä se ääni kuuluu?
    E32 750i 11/89
    • kehveli
      • 276
      • Lappeenranta
      Ettei vaan pakoputki kilise????
      Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
      Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
      • martini_
        • Nov 2007
        • 8
        Moottorista se ääni tulee...? ja kun moottori alkaa maantieajossa kurnuttamaan niin koko moottori tärisee reilusti. Merkkihuollossa todettiin ettei vika olisi laakereissa. Tehoa ei mielestäni häviä, mutta ääni loppuu tai yleensä vähenee kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Voiko jakoketju venyä niin paljon käytössä että kiristimestä loppuu vara? Jakopää on kertaalleen kotona ja merkkihuollossa purettu, eikä suurta kulumaa ketjupyörissä tai ketjussa silmämääräisesti ole. Pakoputkistoa ei ole liiemmin tutkittu mutta voiko pakosarja olla sitten löysästi paikallaan? Perus ompelukoneen ääni moottorista tulee, mutta se ei niinkään huoleta, vaan tuo pahempi sivuääni lämpimällä moottorilla. Öljynä on Mobil 1 RallyFormula 5W-50.
        • MikkoJII
          • 1811
          • Lapua
          Ettei olis nokka-akseli loppu?
          Itellä teki semmosta jumalatonta tärinää kun oli nokka-akseli loppu, kävi myös niinku dieseli, välillä joutu ottamaan kaasun pois kokonaan, että kone "korjasi" käynnin tasaiseksi taas.
          E32 750i 11/89
          • torant
            • Sep 2002
            • 213
            Kokeile kiristimelle tälläistä, otat irti ja purat hiukan sitä ja laitat prikkoja väliin, että kiristää hiukan enemmän. Jos vika loppuu, niin sit vaan uutta ketjua ja kiristintä. Ite tein samalla tavalla, kun vaihdettiin kaverin kanssa jakoketjun laahain, ja ketju oli venynyt, että rapisteli. Ja hyvähän siitä tuli.
            • martini_
              • Nov 2007
              • 8
              ok, tarviipa kokeilla josko auttais.
