735iAL (M30B34) savuttaa paljon
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    auto siis savuttaa erittäin paljon valkoista bensan hajuista savua varsinkin kylmänä mutta myös lämpöiseenä kohtalaisesti.. kone ei syö vettä yhtään ja öljyäkin vain 0,5-1l/10tkm.. auto toimii normaalisti, tehot on ennallaan ja kulutuskaan ei ole muuttunu.. savutus on alkanut esiintyä nyt ilmojen kylmettyä.. keväällä käytettiin kansi irti jolloin väheni öljynkulutus ja veden kulutus loppu (ei syöny nesteitä ennenkään mahdottomasti) mutta viime talvena ei puskenu usvaa näin paljoa..
    jotain essonbaari huhua oon kuullu että pakoputkeen tiivistyis kosteutta ja sen takia puskis usvaa?
    onko kellään mitään havaintoo mistä moinen vois johtua?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
  • Axum
    • 4416
    Taitaa olla aivan normaalia ko. moottorille, itsellä sama mylly ja joskus ihan hävettää kun kauhea usva lähtee putkesta, esiintyy varsinkin hieman vajaalämpöisessä moottorissa.
    EDIT: siis johtuu kondenssivedestä putkessa ja säästä.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      Käyt heti auton käynnistyksen jälkeen kurkkaamassa näkyykö usvaa, jos ei näy ja usvan muodostus alkaa siinä minuutin jälkeen käynnistyksestä niin ihan normaalia kondenssivettä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • peto2
        • 8292
        täytyy vilkuilla huomenna kun näkee paremmin
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          täällä on kanssa sama homma et liikennevaloissa ei autoja takana näy usvan läpi elik normaalia
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • eemi
            • Aug 2006
            • 306
            • Heinola
            mulla kanssa sigun 525 12v puskee usvaa pakkasella aika huolella, eiköhän se ihan normaalia ole
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • herja
              • 1649
              Ja sitä usvaa tulee enimmillään ihan saatanasti. Sopivalla kelillä kun vedättää kakkosella tai kolmosella kunnon kiihdytyksen niin usvaa on kahdella kaistalla koko leveydeltä, takana tulevat ei nää takuulla mitään.
              Retard Member
              • Mystinen
                • 1206
                • Kehä3
                Jep. Ihan normaalia tommonen Samaa usvaa pukkaa täälläki, mut en oo huomannu tommosta koko kaistan levystä usvaa :think
                Vaparien virittäminen on säälittävää
                350hp/480Nm@0,666bar
                xxxhp/670Nm@1,6bar
                - Mystinen.Fi -
                -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                • ttw
                  • 1016
                  Komppaan, sigun E34 myös kunnon höyrykone kylmillä keleillä .
                  728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                  Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                  MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
