M60B30 ei starttaa
  • kives
    • Nov 2006
    • 411
    • Häme
    M60B30 ei starttaa
    mahtaako vika olla akussa vai itse startissa?
    kuuluu pelkkä naksahdus ku yrittää käynnistää,
    lähteekö sitte vaihtaan starttia vai akkua?
    oliskohan pakkasella taas näppinsä pelissä
    - e60 M5 ´06
    - e38 740dA ´01
    - e38 740iA ´95
    - e38 750iA ´95
    - e38 730iA ´95
    - e38 725tdsa ´97
    - e32 730iA V8 ´93
    - e34 525tds
  • Tomi T
    • Apr 2003
    • 3886
    • Nokia
    Eiköhän se vika akussa ole.
    BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
    ex. 57*BMW
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Akku tyhmä... eli akku kaupoille mars
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ei olisi eka kerta kun solenoidi menis rikki.. varmistuu kun pistät jännitemittarin akulle ja väännät avaimesta, jos jännite tippuu jonnekkin 5-6v tietämille tai alemmas nii akku tyhjä tai rikki.. jos jännite ei putoo merkittävästi nii solenoidi sökö.. voi helpottaa putsaamalla hetkeksi mutta menee puolen vuoden sisällä uusiks..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • TFV
          • 3080
          No mutta, sähän tiedät onko se akku vai joku muu kun annat lisävirtaa........
          Ei starttaa sököillä vermeillä lisävirrallakaan.
          • Harzzza
            • 218
            Kaverilla naksutteli E39 kans, startti piti vaihtaa. Joko kärjet tai startin hiilet valmiit.
            Parhaiten ja HELPOIMMIN näkee siitä että starttaa joko ovi auki tai sisävalot päällä.
            Jos himmenee ihan vähän ja naksahtaa, on startti melkosen satavarmasti sökö.
            Jos himmenee melki nollaan valot, ja naksahtaa, on akku niin tyhjä ettei startti jaksa vetää. (tai startin käämit oikkarissa, mut se varmistuu lisävirralla.)
            • kives
              • Nov 2006
              • 411
              • Häme
              jännite mitattiin tänään ja näytti muistaakseni 11,2 joten akussa on virtaa ja startti paskana. täytyypi sitte hinata se pajalle
              - e60 M5 ´06
              - e38 740dA ´01
              - e38 740iA ´95
              - e38 750iA ´95
              - e38 730iA ´95
              - e38 725tdsa ´97
              - e32 730iA V8 ´93
              - e34 525tds
              • pete81
                • 2056
                Niin akussa oli tuon verran jännitettä? Vähän alhaalla sekin mut kyllä tuolla vielä pyörittää. Mutta mittasitko jännitteen tippuuko samanaikaisesti kun starttaa?
                • kives
                  • Nov 2006
                  • 411
                  • Häme
                  niin siis nimenomaan ton verran oli ku yritti lyödä käymään, normi 12~ oli muuten, vähän epäselvästi kirjotin. akku on 100ah ja startti moottori 1,7Kw
                  ot: kuinka iso mahtaa olla startti M70 v12 koneissa?:think
                  - e60 M5 ´06
                  - e38 740dA ´01
                  - e38 740iA ´95
                  - e38 750iA ´95
                  - e38 730iA ´95
                  - e38 725tdsa ´97
                  - e32 730iA V8 ´93
                  - e34 525tds
                  • kives
                    • Nov 2006
                    • 411
                    • Häme
                    korjattu on
                    startti vaihdettii, eipä ollu vikaa siinä eikä akussa vaan kaapeli hapettunu puhki prkl.
                    - e60 M5 ´06
                    - e38 740dA ´01
                    - e38 740iA ´95
                    - e38 750iA ´95
                    - e38 730iA ´95
                    - e38 725tdsa ´97
                    - e32 730iA V8 ´93
                    - e34 525tds
