M20B20 keinuvipu rikki
  • Skunkki^
    • 688
    Juu elikkäs 2 (tai 5) pytyn pakopuolen keinuvipu napsahti poikki. Pitääkö siitä todellakin ottaa koko se tanko pois missä ne vivut on kiinni? Ja tuleeko se tanko jakopään puolelta ulos?
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
  • Harri G
    • Jul 2005
    • 9041
    • Iisalmi
    Hiukka OT:ta, mutta jos korjaat sen ja omistat digikameran, niin otappa operaatiosta kuvia, ja kirjoita ohjeet FAQ:iin laitettavaksi. Tämä on M20-koneen tyyppivika, josta olisi mukava saada ohjeet meidänkin omalle foorumille.
    E39 ja E91
    • Skunkki^
      • 688
      Joo, venakopan kannen purusta on jo kuvat, mutta homma jäi siihen kun ei jaksanut enään jakopäätä ruveta aukasemaan. Muttajoo FAQ homma on mielessä.
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Tässä muutama kuva m20 kannesta, itse keinujen asennuksesta ei ole kuvaa. Keinujen asennus/poisto on kuitenkin muun purkamisen jälkeen niin yksinkertainen operaatio että tuskin tuottaa ongelmia.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          en sata-varmaks osaa sanoa m20 koneesta mutta ainakin m30 koneessa se akseli on tehty kahdesta pätkästä ja mahdollisesti tulee ulos molempiin suuntiin.. ainoostaan jakopäähän päin kyl koitin
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            Juubillahan oli hyvä setti tuos kasas. Keneltä lainasit venttiilijousi puristinta kun tällä haavaa se on ainut mikä puuttuu omalta tallilta. mulla on itellä edes kone remontti ja samalla vähän kasvatetaan koneen kokoa
            • Skunkki^
              • 688
              Mistähän saisi keinu-akseleita hommattua? Laakkosen hinnat taitaa olla aika pilvissä ja motonetissä ei ilmeisemmin ole. Jos tuo keinuvipujen hajoominen on kerran tyyppivika, uskaltaako motonetin osiin luottaa vai kannattaako nekin hommata jostain muualta? Jos tietysti joltakin löytyy halvalla nokka- ja keinu-akseleita niin vois uusia koko venttiilipuolen. keinuvipujakin saa tarjota
              Juubillahan tosissaan on tuo homma jo kirjotettuna ylös joten tuskimpa ohjeista tuota parempaa saa aikaan.
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Keinuakseleita,keinuja yms. osia saa vaikkapa kl varaosilta tilaamalla. kl-varaosat.fi ja joka tarvikeliikkestä tilaamalla. Kl varaosilta yleensä hyvälaatuisia saksalaisia.
                E30 ja E46 ///M
                • Samee
                  • 889
                  • Valkeakoski
                  m20 koneissa nuo keinuvipuakselit ovat ihan yhtenäisiä, eli eivät siis 2 osaisia kuten m30 moottoreissa.
                  E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                  E30 316 4d '89
                  E36 M3 Coupe '93
                  F30 318d '13
                  Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Faijan duunista sain lainaan. Saa olla sitten ihan kohtuullisen kokonen puristin. Tuo lainaamani oli hieman liian ahdas, joten joutui kikkailemaan että sillä pääsi puristamaan.
                    • strapp
                      • Feb 2007
                      • 22
                      Itse tilasin motonetistä kaikki, niin kannen ylä, että alapuolelle.
                      On ainakin 10 000km jo kestänyt. Harvinaisen vittumainen remontti, ainakin omalla kohdalla.
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Keinuvivut ovat todennäköisesti Febi/Bilstein tavaraa "tarvikkeena". Nokka- tai keinuvipuakseleita kannattaa kysellä
                        vaikka KL-Varaosista, mikäli ebay on tuntematon kanava..
                        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                        • beemers
                          • 5141
                          pari kk sitten tehtiin juuri samanlainen remppa töissä kun oli vipu poikki. sinänsä helppo kun on vehkeet. kone irti sivuilta moottorintyynyistä ja tunkilla/moot.nostimella koneen nokkaa ylöspäin nii tanko mahtuu ulos.muistaakseni mahtuu tulemaan ku pikkuisen väännät vielä konepeltiä avuks mutta älä liikaa. jos autossa ei ole ilmastointia nii ei tarvitse ottaa ku syyläri ja maskiritilä edestä nii muistaakseni mahtuu.
                          E36Ticompact -95 HELLROT
                          -: orava : connection-
                          EX:E30///M3 replica Tic
                          EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Tarviiko M20 koneessa irroittaa kansi jotta saa keinuvivun vaihdettua?
                            DUCATI 1098 RACING EVO
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Ei tarvi.
                              Katso esim.1:en Keinut?M20 mosa
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
