M10 turbon ölynpaluun sijoitus
  • ari.kivinen
    • 51
    • Kylmäkoski
    Moro
    Onkos rankkaa kritiikkiä sijoituksen suhteen, helpoin olisi toteuttaa ja saada riittävästi "kaatoa" jos laittaisi paluun ölypohjan ylempään osaan juuri lohkon alatason reunaan imusarjan alle keulan päätyyn. Näin selkeästi ja helposti runoiltuna. Öljypumppu on tietysti pahassa paikassa jos sijoitusta ajattelee, kuohuu se öljy kuitenkin ahtimella hieman niin olisi järkevämpi tehdä paluu muualle. Kone vaan paikallaan niin on hankala muualle sijoittaa. Onko kokemusta kuinka on pelannut kyseisessä paikassa?
    Kiitokset ja kumarrukset.
    -ari
    -ei riemulla rajaa kun on päästään vajaa-
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Mulla on koneen etupäässä ylemmässä öljypohjassa (e30 pohja)
    Öljyn pinta on suunnilleen ala- ja yläpohjan sauman kohdalla, kunhan on sen yläpuolella niin hyvä.
    Peltipohjassa (e21, e28) usein pakosarjan alla, pohjan yläreunassa.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Tossa on Tehtaan toteus
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=11&fg=10
      Tuossa paluu on juuri öljypinnan (max) yläpuolella. Tässä kohtaa on myös omassa ja toimii.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Larry
        • 646
        • höpö
        Itse laitoin lohkon alareunaan/etupäähän psarjan puolelle. On helppo kun poraa vaan reijän ja tekee kierteet niin ei tarvi hitsailla.
