325e m20b27 eta johtosarja???
  • gaasbox
    • Jun 2007
    • 83
    • ruotsinpyhtää
    juu eli mulla olis sellan etan ecu ja johtosarja wm 86-87 325e, ongelma on se että se johtosarja on automaattilootan eli siin on ne 2 anturaa mitkä mittailee sitä mötikkää ja kampuraa, ja se niinku tarvis saada kytkettyä sillen että se toimis manuaalin kaa eli onko tämä mitenkään mahdollista tämän johtosarjan kanssa kytkeä että se ottais sen tiedon siitää laturin hihna pyörästä???
    boxin nro on 0 281 200 027
    ecu on tämän näköinen ja sit siin on joku vihreää pieni boxi?
    http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Originally posted by gaasbox View Post
    juu eli mulla olis sellan etan ecu ja johtosarja wm 86-87 325e, ongelma on se ett? se johtosarja on automaattilootan eli siin on ne 2 anturaa mitk? mittailee sit? m?tikk?? ja kampuraa, ja se niinku tarvis saada kytketty? sillen ett? se toimis manuaalin kaa eli onko t?m? mitenk??n mahdollista t?m?n johtosarjan kanssa kytke? ett? se ottais sen tiedon siit?? laturin hihna py?r?st????
    ecu on t?m?n n?k?inen ja sit siin on joku vihre?? pieni boxi?
    Ei se automaatista ole, vaan vanhemman mallin motronicista, vanhassa on anturit vaihdelaatikossa ja uudemmassa mallissa ne on koneen etup??ss?, triggeripy?r?ll?.
    Hiukan tietty auttaisi jos olisit laittanut v?h?n moottoristakin tietoa mit? olet tunkemassa, ja mihin? Tuo vihre? on abs:n boksi. Ilman uudemman motronicin johtosarjaa + boksia et saa sit? toimimaan koneen etup??st?.
    ________
    FREE GAMESTOP GIFT CARD
    • gaasbox
      • Jun 2007
      • 83
      • ruotsinpyhtää
      Originally posted by -Jarno- View Post
      Ei se automaatista ole, vaan vanhemman mallin motronicista, vanhassa on anturit vaihdelaatikossa ja uudemmassa mallissa ne on koneen etupäässä, triggeripyörällä.
      Hiukan tietty auttaisi jos olisit laittanut vähän moottoristakin tietoa mitä olet tunkemassa, ja mihin? Tuo vihreä on abs:n boksi. Ilman uudemman motronicin johtosarjaa + boksia et saa sitä toimimaan koneen etupäästä.
      kyll se automaatista on kotoisin koko paketti ostin jokunen vuos sitte koko auton missä oli kaikki noi hilkeet kiinni ja tarkoitus olis laittaa ne e28 koriin muuttamalla ainoastaan laatikkoa triggeripyörät sun muut kyl löytyy.. löytyy myös 325 johtosarja + ecu mut miten se vaikuttaa koneen
      tehoihin, ku täs etas on se 209hp vakiona?
      onko ihan varma et toi vihre looteli on absin boxi meinaan se on siin ecu johtosarjas ja mulle väitettii et se olis joku sytkäboxi?
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        209 hv vakiona?:think Ja ei kai tuo ole abs boksi,en kyllä tiiä mikä se sitten onkaan,mutta ei kai nyt abs kuitenkaan,korjatkaa jos puhun puuta heinää.
        • -Jarno-
          • 1140
          • Salo
          kyll se automaatista on kotoisin koko paketti ostin jokunen vuos sitte koko auton miss? oli kaikki noi hilkeet kiinni ja tarkoitus olis laittaa ne e28 koriin muuttamalla ainoastaan laatikkoa triggeripy?r?t sun muut kyl l?ytyy.. l?ytyy my?s 325 johtosarja + ecu mut miten se vaikuttaa koneen
          tehoihin, ku t?s etas on se 209hp vakiona?
          onko ihan varma et toi vihre looteli on absin boxi meinaan se on siin ecu johtosarjas ja mulle v?itettii et se olis joku sytk?boxi?
          Jep, ajatuskatko ton tomaatin kohdalla
          Joko hommaat laatikon miss? on valmiit paikat taikka sit vaan poraat nykyiseen lootaan rei?t antureille.
          ________
          Lovely Wendie
          • gaasbox
            • Jun 2007
            • 83
            • ruotsinpyhtää
            Hmm..
            Käviskö se 2 litrasen ecul ja johtosarjalla toteuttaa? Ja mitä muutoksia tarvis sillon sille eculle tehä?
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Ei oikein mitenk??n...
              ________
              THE EXTREME VAPORIZER REVIEW
                Eikös etan vakiotehot ole jotain 125-130 ?
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  122-129hv riippuen vuosimallista.
                  Toi 209hv lienee rakennetun moottorin "vakiotehot" tai sitten joku on kusettanut jotain kuus nolla.
                  Aprilia RSV4
