m20b25 öljytikun kiinnitys
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    mitenkä tuo öljyputki tulee tuohon kiinni? putken kun laittaa siihe reikään paikalleen niin on aika väljä siinä sillein että putkea voi käännellä sivusuunnassa.mitenkäs se putki tuolta yläpäästä on kiinni että se on tukevasti siinä. tuntuis vaan ettei tuota saa tiiviiksi sieltä alapäästä että öljyt pysyisi vielä koneessa. en tiiä saako tuosta selityksestä mitään selkoa
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Eik?s siin? oo semmonen l?pp? mill? se tulee imusarjan kylkehen kiinni?
    ________
    Xtube
      • 16749
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=11&fg=10
      • [biohazard]
        • Aug 2006
        • 255
        • kiuruvesi
        joo eli multa puuttuu tuosta linkin kuvasta tuo osa 3 mikä tulee imusarjaan sit kiinni. sitten tuo osa 9 eli o-rengas sit vaan siihen väliin? entäs tuo osa 8 mikä se on ja mihin tulee?
          • 16749
          Notes:
          Items pictured but not listed are not installed on your vehicle.
          Eli niitä osia jotka on kuvassa mutta ei listassa ei ole ko. autossa.
