tyhjäkäynnillä käy todella raskaasti kuin vanha v8, pienessä nopeudessa kyyti on epätasaista ja nykivää ,kierroksilla sitten toimii oikein hyvin, voima alkaa sitten +4000rpm. onko mahdollista että ilmamassa mittarista seokset ovat päin härän persettä?
m20b25 raskas käynti?
Tags: None
No ei Todellakaan ole mahdollista.. M20:sessä on TäysiAutomatisoituKorjausJärjestelmäOriginally posted by [biohazard] View Posttyhjäkäynnillä käy todella raskaasti kuin vanha v8, pienessä nopeudessa kyyti on epätasaista ja nykivää ,kierroksilla sitten toimii oikein hyvin, voima alkaa sitten +4000rpm. onko mahdollista että ilmamassa mittarista seokset ovat päin härän persettä?
Alota esim. mainitsemastasi osasta(Oisko tutuillasi samanmoinen jotta olisi mahdollista testata VARMASTI ehjää). Myös kampuran anturi(jos on), lambda(jos on) jne. kannattaa Tsiikata
Ei Muuta jatkakaa...
Parhaat pelaa
ok. pitääpä nuita tarkastella/kokeilla mutta yksi juttu tuli tuossa mieleen tuosta lambdasta mitenkä minulla ei ole sitä ollenkaan?Originally posted by Tepijr View PostNo ei Todellakaan ole mahdollista.. M20:sessä on TäysiAutomatisoituKorjausJärjestelmä
