myydäänkö uusia m20b25 lohkoja missään?
  • jouni.325
    • 2861
    nyt tarvis uuden lohkon ku vanha oli pois hyvästä=(
    ja pitäis aivan uus löytää mut mistä?
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • ttw
    • 1016
    Olisko merkkiliike?
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Kyllä sille varaosanumero löytyy ainakin realoemista. Miksi ihmeessä tarvitset täysin uuden lohkon?:think Niitä nyt käytettynäkin vielä saa hyväkuntosena. Ja kyllähän sen nyt koneistamalla saa lähes uuttavastaavaan kuntoon.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • next
        • Jun 2007
        • 44
        Ehjiä alakertoja kuitenkin saa jo huntilla niin kannattaa metsästää sellainen.
        • M325i
          • 1531
          • Etelä-pohjanmaa
          Tarjonta 100€:lla ehjistä M20b25 alakerroista on varmasti valtaisaa...
          E30 ja E46 ///M
          • Samee
            • 889
            • Valkeakoski
            No ehjiä alakertoja kuitenkin nyt KOHTUU rahaan vielä löytyy. En ainakaan itse kyllä keksi mitään syytä miksi kunnostettavaan moottoriin pitäisi väkisin ostaa UUSI lohko. BMWFANS antaa uuden lohkon(sisältäen ilmeisesti männät) hinnaksi 1675 €. tuohon rahaan tekee jo käytetystä parikin uudenveroista...
            MUTTA, tosiaan aika mutupohjalta tässä kommentoin ton hinnan suhteen, että ehkäpä se kannattaa selvittää vaikka sieltä merkkiliikkeestä.
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            • jouni.325
              • 2861
              tottahan niitä hyviä lohkoja foorumistakin löytyy mikä olis aivan vitusti plussaa
              sit kun sellaisen löytää niin se on jossain inaris kaikista paras olis jos sen sais itse sekata et kaikki on kunnos ettei tuu näitä yllätyksiä
              pitäähän sen timmi olla turbon takia menkat alkaa ottaan jo päähän (ohivuodot)
              • M325i
                • 1531
                • Etelä-pohjanmaa
                Miksi et porauta lohkoa+ylikoko takomännät niin ei vuoda...varmaan järkevempää kuin tehdasuuteen lohkoon "haaskata" rahaa.
                E30 ja E46 ///M
                • jouni.325
                  • 2861
                  Virtala racingin virittäjä guru sano ettei tuu kestään:think
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Niin mitä!
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      no sepä se sitten varsinainen guru olikin,riippuu tietysti kuinka paljon meinaa porata,mutta jos nyt siitä ensimmäiseen tai toiseen ylikokoon mennään eli 0,25-0,5mm,niin ei varmasti yhtään kärsi alkuperäiseen verratuna kestävyys.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      H-D sportster chopper
                      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                      www.mpanet.fi
                      • 325E
                        • 1228
                        • LAHTI
                        Hyvä siitä tulee kun poraa....
                        Ei poraaminen lohkoa huononna vaan kenties jos laittaa huonot männät siis merkiltään, ja taas toimivat männät ovat esim. KS ja Mahle..
                        Vanhan lohkon puolesta puhuu se että, lohko vanhenee ja ja sen eläminen loppuu varmaan ainakin 500-tonnin jälkeen jota Saksan tuonti härvelit ovat kaikki konsanaan vaikka niillä on ajettu "Mittariin" 120-200-tonnia no se siitä "totuudeta"...(sen uskoo se hölmö joka haluua rahalleen muka enemmän vastinetta ja niitä on paljon).
                        Siis kun ns. vanhentunut lohko uudelleen koneistetaan niin sen mittatarkuudet pysyvät sitten kohdallaan paremmin kuin täysin uusi lohko, on se nähty linjahoonauksen suhteen esim.runkolaakerilinja...eli kun linjahoonaus tehdään siitä tulee lopputuloksena huippua tämä pätee lohkoon kaikkiin koneistuksiin myös "Poraukseen".
                        Mitä "Guruihin" tulee se asia pätee myös "Joulupukkiin" jokainen uskoo asiaansa ja saamaansa palveluun pääasia että, asiakas on tyytyväinen.
                        325E
                        • Samee
                          • 889
                          • Valkeakoski
                          ..vais niin.. osaskohan tämä guru perustella väittämäänsä ?
                          E30 316 4d '89
                          E36 M3 Coupe '93
                          F30 318d '13
                          • jouni.325
                            • 2861
                            jotain se höpisi et menee seinämät liian lähelle toisiaan ku aahtelin porata 85mm on niin syvät naarmut=(
                            Sitten tulee toinen ongelma jos poraa 85mm niin mistä kannen tiiviste?
                            • Rocla
                              • 7692
                              No eiköhän kuitenkin kannata koittaa etsiä ehjä käytetty lohko ja männät.
                              Olli.
