keinuvivun vaihto m30 koneseen!
  • jome83
    • 103
    elikkä kysymys,onnistuuko vaihtaa 6 sylinterin pakopuolen keinuvipu, että ei tartteis käyttää kantta pois?:think moottori on m30 3.5l...
  • iceroadracing
    • 146
    väittäisinpä että ei! jollet sit purkaa kojelautaa ja poraa tulipelliin reikää jne jne... ELI EI!
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      kyllä se onnistuu mutta aika neekeri saat olla ettet menetä hermojas.. kansipahvi oli vaan 73e tjsp KL:ssä ja kansi kannattaa nostaa pois imusarjoineen jos siihen menee.. painaa ku synti mutta se imusarjan irrotus on hermoja raastava homma paikallapäin..
      kyllä mun käsittääkseni keinuvipuakselit liikkuu molempiin suuntiin..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Liikkuu ne akselit mutta vasta kun kannenpultit on irti, eli kansi irti vaan kun pultit joutuu joka tapauksessa ottaan pois.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • peto2
          • 8294
          niimpä se olikin.. kyllähän sen siis saa vaihdettua edelleen mutta kansipahvi menee luultavasti hyvin pian ja sitte viimestään joutuu ottaan kannen käteen tai huonolla tuurilla menee jopa kieroon kansi..
          • jome83
            • 103
            eli kansi pois suosiolla, kiitosta tiedosta!.uskoltaakohan vielä jonkin aikaa ajella,kun se keinu on toiselta puolelta siinä missä on se epäkeskon haarukka, niin toinen sakara on poikki:think..saa vasta joulun jälkeen osat
            • Brawler
              • 1093
              • Mynämäki
              Henkilökohtaisesti en enää ajelisi.
              VW Bora 2.0 '99
              UrS4 230hp + alv 22%+more...
              E21 315 '83 future chassis for turbo engine
              E28 518i '86
              -Turku Connection-
              • peto2
                • 8294
                ei parane ajella.. jos pääsee keinu painamaan jousilautasta venttiilin sijasta aukee lukituskiilat ja venttiili putoo sylinteriin + jousi lentää johonkinpäin kantta ja lukitus kiilat menee johonkin.. missä nyt eniten tuhoa saavat aikaan..
                maalataan kaikki pirut seinille..
                • jome83
                  • 103
                  jep...
                  • jome83
                    • 103
                    onko kellään menny keinuvipu kokonaan poikki,jos on niin onko tehny tuhoja mihinkään??
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Onhan noita mennyt vaikka miten, miksi sillä on pakko ajaa kun se on rikki? Sitten kun se keinu katkeaa niin ei sillä viidellä sylinterillä pitkälle ajeta! Tien päälle jää joka tapauksessa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • jpa88
                        • 144
                        • mme/jkl
                        itellä katkes keinu... ei se mitään suurempia tuhoja saanu aikaan mutta piti se sen verta hirviän kilkatuksen että ajoin sen 2 km mitä oli himaan matkaa alta 1000 kierroksen ja pata levälleen
                        alfa 156
                        e28 520i original teile
                        ex:e32 730i "sepi"
                        e21 "315"
                        -MME connection-
                        • jome83
                          • 103
                          niin en minä sitä että sillä on pakko ajella,ajattelin vain että jos tulevaisuudessa menee joku keinu poikki asti,että tekeekö paahaaki jälkeä...uudet osat on jo tulossa
                          • Tontsa
                            • May 2003
                            • 201
                            • Uusimaa
                            Ajelin n. 50-80km keinuvipu poikki, eikä mitään ylimääräistä hajonnu. Ajattelin että jos ei kestä kotiin ,niin on kestämättä.
                            Auto oli E32 730
                            Audi S3 -07
                            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
                            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
                            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
                            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
                            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
                            • bember
                              • Dec 2005
                              • 479
                              • Kirkkonummi
                              E32 m30b30 ja kait keinu katki, kuitenkin jo 250km ajettu
                              mulla luultavasti katkennu keinu toissapäivänä, kun kesken reippaan ajelun rupes tuntuu värinää aina kun yritti kiihdyttää ja puolet tehoista hävis(?)
                              Tuon huomattuani pysähdyin ja kuulin satananmoista naputusta tyhjäkäynnillä ja vastas vaivalloisesti kaasuun. No mäntyharjulta oli pakko päästä kotiin kirkkonummelle ja ihan hyvin se meni. Huomasin että noin 3000r/min kohdalla syntyi jonkin moinen tasapaino, kun luultavasti yksi sylinteri on poissa pelistä,
                              ja tasaisesti 130 ajelin Heinolasta KehäIII:selle. Maanantaina vien foorumilaisen verstaalle Lohjalle.
