Öljyä valui takakontin matolle
  • JTJ
    • 83
    • Kitee
    Öljy pytystä valui jostain syystä öljyä matolle vaikka oli korkki kiinni kunnolla.
    Millä vois pestä siitä matosta öljyn pois vai pitäskö ostaa suoraan uusi matto?
  • herja
    • 1649
    Varmaan jollain fairylla lähtee aika hyvin, kannattaa nyt ainakin kokeilla ennen kun lähtee ostamaan uutta.
    Retard Member
    • PeteS
      • 2765
      • Ylivieska
      Jotain pesuainetta laitat kunnolla siihen ja harjaat sen maton ja huuhtelet painepesurilla. Kyllä lähtee.
      Originally posted by EGoman
      on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
      Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
      E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
      • himonussija
        • Jun 2005
        • 392
        Liuotinpesuaine, joku Würth Pineline tai Turtlewaxin vastaava tuote on hyvä. Sen antaa pari kolme minuuttia vaikuttaa, käy koko maton harjalla läpi ja huitaisee painepesurilla pois. Korostan että tuo pesu on tehtävä koko matolle, koska todennäköisesti siitä lähtee noilla aineilla vähän väriäkin.
        • superb
          • 2827
          Pinelinellä roskiskunnossa olevasta takakontin matosta tuli uudenveroinen, ei kannata vettä säästellä.
          Muista harjata hyvin ja jokin tyhjä suihkepullo autttaa hommaa kummasti jos ostat sen ison kannun "raakaa" pinelineä.
          Muutenkin toi pineline pesee öljyt yms tosi kivasti esim konetilasta.
