Automaattilaatikko ei vaihda kylmänä 1:sestä isompaan.
  • Veksi84
    • 220
    • KPO
    No niin auto tuli kuntoon ja eilen pelas hyvin. Tänään piti sit lähteä liikenteeseen ja käynnistin auton ja tuikkasin D:n silmään mutta mitään ei tapahtunut :S No vähän aikaa auto pyöri ja pelas siten että ykkösellä meni mutta ei nostanut vaihteita ylemmäs.
    Loppujen lopuksi ajelun jälkeen auto pelaa normaalisti.
    Mikäköhän tämmöstä aiheuttaa ?? Tuntuu niinku pitäs antaa lämmetä koneen ja sit vasta pelaa ? Melko kummallista.
    T:veksi
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    Nyt tulee ihan arvauksena että pystyiskö sen vaihteiston vetolaipan ottamaan siitä rikkinäisestä laatikosta jos se on siinä erilainen? Manuaali laatikkojen laippoja voi ainakin vaihdella päikseen.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • vitonen
      • 139
      Pystyyhän sen, eikä ole iso homma. Tuota kannattaa ainakin kokeilla!
      Vaihteenvalitsin P:lle ja 32 mm:n (?) mutteri auki, niin vetolaippa irtoaa.
      • Veksi84
        • 220
        • KPO
        Pystyy mutta mutta niissä on pituus eroja.... Jos laittaa käypäsen laipan toimivaan laatikkoon niin puskee öljyt pellolle...
        • Veksi84
          • 220
          • KPO
          Originally posted by senjuska
          xxxxxxx
          Voi olla.... kuitenkin tilanne on tämä että toimiva laatikko löytyy mutta ongelma on se että kardaani ei käy perään... mutta laatikkoon käy.
          • Oldtimer
            • 349
            • Ähtäri
            xxxxxxx.
            Siinäpä taas neuvo josta alkuperäinen kysyjä varmasti ilahtuu kovin, täysin hyödytön.
            Ja alkuperäiseen kysymykseen, pystyy muuten mutta kardaaneissa tosiaan on pituuseroja. Ilmeisesti sinulla on autossasi typ188 perä ja uusi kardaani on typ210 perään.
            ----: Fuck The Fuel Economy :----
            Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
            • Veksi84
              • 220
              • KPO
              Kyllä näin voi olla mahdollista. Itse en tarkalleen tiedä onko kardaaneissa pituus eroja koska niitä on 2kpl itselläni ja en ole asiaa näin joulun alla kehdannut tutkia.
              Mutta pitää tutkia asiaa. Ja kysyä vinkkejä uudelleen jos niihin on tarvetta.
              T:veksi
              • Veksi84
                • 220
                • KPO
                Auto saatu kuntoon korjaamolla "pienten" ongelmien jälkeen ja liikkuuu taas. Kiitoksia kaikille apuja ja vinkkejä antaneille !
                7.5 litraa meni Mobil A1 ATF öljyä ! Onkohan miten laaduskasta ? Mutta kait korjaamo setä tietää.
                T:Veksi
                PS: Auto on reippaan kuukauden ollut omistuksessani joten taidan lähteä vetämään ensimäistä kertaa tyypit
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Niin tuo on synteettistä. On varmasti riittävän laadukasta, myös edullisemmat atf 320 ja atf 220 täyttävät vaihteistosi valmistajan asettamat vaatimukset.
                  • Veksi84
                    • 220
                    • KPO
                    Otsikko kertooo kaiken
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      Mikäköhän järki oli editoida se alkuperäinen täysin eri kysymys nyt johonkin bittitaivaaseen? Tästä tuli kertaheitolla melko sekava topikki
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Veksi84
                        • 220
                        • KPO
                        Ajattelin että näin olisi jollainlailla selkeämpi... Noo antaa olla.
