m43b19 nakutus
  • Kaimann
    • 1214
    • Karigasniemi
    m43b19 nakutus
    Eli mikä sijaitsee imusarjan lähettyvillä mistä lähtee nakuttava ääni, ei ole aina kuulunu.
    Tutulla kans kuului samasta kohtaa nakutus ja parin tuhannen kilsan jälkeen meni venttiilikoneisto uusiksi.
    Öljyjä on vaihdeltu kun auto ollut omassa omistuksessa ja nykyään öljyä lisäilläänkin kun tuota tahtoo maahan jostaki valua.
    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Suuttimet joskus pitää melko kovaakin naputusta. Tosin niiden johdosta harvemmin joutuu venttiilikoneistoa uusimaan.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      tyhjäkäynnillä kun tuota nakutusta kuuntelee niin ääni vaimenee ja voimistuu välillä.
      • arska84
        • 1356
        Mitäs öljyä sielä koneessa pyörii?
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          Tukusta hain saavillisen euroshopperin oliiviöljyä. No ei, neste city pro 5w-40
          • dsl Bimmer
            • 358
            Mikä kohta hänellä hajosi venttiilikoneistosta?
            Välillä voimistuva ja häviävä ääni voi johtua hitaasti akselinsa ympäri pyörivästä venttiilistä tai hydraulisesta venttiilinohjurista. Äänen voi saada loppumaan, jos vaihtaa hydrauliset ohjurit uusiin. Se ainakin auttoi takavuosina M40-moottoriin. Myynnissä on myös jotain moottorin pesuaineita öljyn sekaan.
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              En tiedä. Nakutus ilmeni kun kaveri oli viemässä autoa vaihtoon. Reitti oli karigasniemi-jyväskylä, ivalossa alkoi nakutus mutta ajoi kuitenki jyskylään asti. Auto liikkeeseen ja uusi tilalle. Olivat liikkeessä jonkun korjauksen tehneet mutta siitä huolimatta oli uudella omistajalla lauennut viikon parin sisään.
              • Metalgod
                • Feb 2009
                • 201
                Olisko kiristäjä antautunut, harvinaisempi vika mutta mahdollinen.
                -530dA 600 Nm
                - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
                • Kaimann
                  • 1214
                  • Karigasniemi
                  Vielä käy ja kukkuu. Öljyt tuohon ääneen jotenki vaikuttavat, Yleensä kun alkoi oleen öljy vähissä nakutus oli voimakkaampaa, kun taas ylärajassa tuntui häviävän melkein kokonaan.
                  • gRt
                    • May 2009
                    • 209
                    Sama täällä ja öljyt ovat castrolin magnatec 5-40.
                    Enemmän napisee viileänä mutta loppuu kyllä kun saavuttaa tietyn lämpötilan. Napina ei ole jatkuva vaan välillä voimistuu ja välillä hiukan hiljenee. Yleensä noin 10 kilometrin ajon jälkeen loppuu. En ole tarkemmin jaksannut paikantaa mistä lie tulee mutta tuskin ainakaan ketjunkiristimestä sillä se ei kai ole lämpötilasta riippuvainen.
                    • Metalgod
                      • Feb 2009
                      • 201
                      Tuskin on vika kiristäjässä, mutta ajattelin näin:
                      kiristäjä ei toimi - ketju löysällä - hakkaa laahaajiin - naputus.
                      Mutta nämä on vaan vanhan Mersumiehen arvailuja... MB:ssä oli näitä juttuja.:think
                      -530dA 600 Nm
                      • gRt
                        • May 2009
                        • 209
                        Onkos tuossa kiristäjässä joku jousi tms mikä kiristää? Miten se ääni lämmetessä häviää? Itse kun tulee paljon nurkka ajoa niin epäilisin noita nostaija vaikka öljyjä usein vaihdankin. Tuntuu myös tuo ääni olevan riippuvainen öljyn määrästä. Enemmän öljyy->harvemmin naputtaa.
