M20B20 l-jet tyhjäkäynti katosi, vika löytyi!
  • Eepo
    • 5389
    Söörtsillä etsin kaikki aiheeseen liittyvät ongelmat,mutta kellään ei tuntunut olevan tälläistä ongelmaa!
    eli tyhjäkäynti katosi aivan kuin tuhkatuuleen. aamulla kävi vielä nätisti. iltapäivällä tyhjäkäynti katosi kuin pieru saharaan.
    kaasulta kun nostaa jalan niin auto sammuu samalla tavalla kuin kääntäisi virta-avaimesta!
    muuten auto toimii ihan ok, vetää ja kulkee aivan normaalisti!
    kaikki johdot on kiinni, alipaineletkut tarkistettu. virtapuolellekkin jotain osimia uusittu!
    alkaa pikkusen palaa hermot näiden vitun romujen kanssa!!!
    jollain jotain hyvää ideaa paalaamisen lisäksi?
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
  • Tontza1982
    • Aug 2006
    • 145
    En tiedä, mutta veikkaisisin "tyhjäkäyntimoottoria". Sille on olemassa monta nimeä.
    On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
    • ttw
      • 1016
      Itsellä kävi Motronicin kanssa likaisella/jumiutuneella tyhjäkäyntimoottorilla samalla lailla.
      Kaasua pikkasen pitämällä pysyi käynnissä ja toimi normaalisti.
      Ei muutakun naftaan likoomaan tai jollain tökötillä putsailua, niin johan löytyy tyhjäkäynti taas .
      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • JJT
        • 6694
        L-jetronicissa ei ole tyhjäkäyntimoottoria.
        Kaasuläpän mikrokytkin?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Eepo
          • 5389
          niihän sitä ei ole, näissähän on se luisti!
          ette arvaa mitä, auto käy tyhjäkäyntiä, taas jälleen kerran.
          kokeilin jo toista imm, sillä imm:lla ei lähtenyt edes käyntiin.
          tekemättä mitään (kiroamista alimpaan helvettiin ei lasketa) niin auto rupesi käymään tyhjäkäyntiä aivan normaalisti :think: mutta kuinkahan kauan!
          mikä tälläisen extempore oireen voisi aiheuttaa?
          -Suzuki PV50 -86-
          • insp
            • Sep 2002
            • 826
            • Iittala
            Eipä tule muuta mieleen kuin juuri se lisäilmaluistin,jumittava imm läppä ja osa minkä nimeä on tiedä, mutta tässä on linkki realoem osa nro 30. ohjaa tyhjäkäyntiä silloin kun meinaa mennä liian alas. Kyseisestä "mokkulasta" tulee siis tappi joka lisää kaasua.
            • Eepo
              • 5389
              Originally posted by insp View Post
              jumittava imm läppä
              öö,siis mites tämä niiku esiintyy? kun auto kerran kiertää ja kulkee hyvin! eihän se käsittääkseni toimisi huonostikkaan jos se läppä jumisi jotenkin!
              -Suzuki PV50 -86-
              • Eepo
                • 5389
                DODII! taas menee vituiksi! kylmänä auto käy tyhjäkäyntiä kuin uusi, mutta heti kun kone alkaa olla lämmin (lämpöviisari melkein puolessa välin) niin tyhjäkäynti hummaa reilusti, 400rpm-1000rpm, ja hummaus on todella nopeaa!
                alkaa huumori loppua!
                voiko tälläinen vika johtua esim akusta? akku on todettu huonoksi.
                perjantaina tulee uusi akku, mutta veikkaan ettei ole vaikutusta!
                -Suzuki PV50 -86-
                • Eepo
                  • 5389
                  juu, päivitetääs! eli vika löytyi ehkä hieman tuurillakin!
                  olin purkamassa kaasuläppää imusarjasta ja olin irroittamassa letkua mikä tulee huohottimelta kaasuläpälle, ja kas kummaa, letku "tippui" toisesta päästä kuin itsestään, ja oli täysin paskana!
                  se mikä teki vian paikallistamisen hankalaksi, oli se kun joku saatanan kehitysvammainen apina on kasannut sen letkun kahdesta palasta, eli kaksi letkua liitetty putkella yhteen imusarjan alla täysin mahdoton nähdä millään konstilla ellei irroita imusarjaa/pura puolta autoa!
                  no, nyt auto toimii taas! ja käy tyhjäkäyntiä
                  -Suzuki PV50 -86-
