M30 jakajasta
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    M30 jakajasta
    eli tuossa konetta kasatessa ei jakajan kansi mene mitenkään päin paikoilleen. siis kun sehän on niillä kolmella pultilla kannessa kiinni niin kaksi pulttia kun olen kiertänyt kiinni niin jakajan kannen ja sen kiinnityskohtaan jää auki olevan pultin kohdalle melkein sentin rako :think eli kansi ei mene aivan pohjaan asti. tuleeko tähän jakajan kannen ale jokin tiiviste ym. rinkula kun en muista? ja voiko sitä pyörijää asentaa jotenkin väärin et jos se olis liian "ulkona" paikastaan?
    kiitos ja kumarrus
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    pyörijän saa laitettua väärin jonka jälkeen kansi ei mahdu meneen pohjaan asti kun pyörijä jää liian ylös.. (nimim. kokeiltu on ja uus jakajankansi jouduttiin ostamaan)
    edit: näin siis ainakin motronic versiossa!
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
