venttiilikopan kannesta jengat mennyt, miten fiksata?
  • MarttiKK
    • 1638
    Eli tiivistettä olin vaihtamassa pienen tihkumisen johdosta. Kun rupesin pistämään kantta kiinni, niin 3 kappaletta ruuveista pyöri tyhjää eikä kiristynyt yhtään.
    Millainen homma on tehdä itse jengat ja löytää juuri sopivat pultit? vai onko muita keinoja asian fiksaamiseen?
    Moottorina M42
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    vanhassa koslassa tein m40 moottoriin uudet kierteet, tais alunperin olla m6 eli porasin 6.5mm reijän ja m8 tapilla uudet jengat. itellä ainaki onnistu.
    ps. pultit laitoin sit iha normit hapokestävät m8
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      Täällä on hyvät ohjeet ja kuvat:
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • 525TDS Touring
        • 483
        • Sahalahti
        Moottorina M42
        Jos kierteet on alumiinissa, niin ehdottamasti paras konsti on helicoil, mikä tuolla linkissäkin tais olla.
        Ex-525TDSa Touring -98
        Ex-MB E220T CDi -02
        E61 520D -09
        F11 518d -16
        • Rocla
          • 7692
          Itsellä ei ollut vierekkäiset pultit, eikä ollut tullut kokomatkalta kierteet mukana, varovasti vain pyöritin tapilla uudet samankokoiset jengat pohjaan asti ja kiristin hyvin maltillisesti kasatessa.
          Hyvä tuli.
          Oli loistavasti muutenkin kaikkialta moottorista kierteitä paskana, ei vain aluosista vaan myös lohkosta, esim. termostaatin kotelon jouduin muuttamaan pinnapulteille ja vesipumpun "ison" pultin reiän kairaamaan uusiksi.
          Olli.
          • _Pietu_
            • 3662
            • Kuopio / Maaninka
            Helicoil on hemmetin hyvä vaihtoehto, kun tekee huolellisesti, niin saa varmasti kestävät kierteet. Töissä joutuu yleensä kaikkiin alumiinisiin osiin tekemään helicoilkierteet kun porukka vääntelee alumiinista ne kierteet paskaksi.
            BMW F25 xDrive 20d
            BMW e21 "315"
            ex BMW e91 320dA
            ex BMW e36 325i​
            - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
            Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
            • MarttiKK
              • 1638
              MItäs materiaalia tuo M42 kansi on, venttiilinkoppa on alumiinia ja taitaa se kansikin olla?
              Missä PKI-seudulla voisi helicoiliin tutustua?
              • enyce
                • Jun 2007
                • 381
                • LTI
                Helicoil on kyl ainut oikea menetelmä jos haluaa tehdä hyvää ja kunnollsita, kierteistä tulee silloin paljon kestävämmät. Ja jos olisin topicin aloittaja tekisin myös ehjistä kierteistä helicoilit ihan vaan varmuuden vuoksi.
                Mjaa...
                E70 3.0sd
                EX:e36M3individual cäbi
                EX:Gsx-r 1000 2002(r.i.p)
                EX: 523iSUOMIAUTO
                • enyce
                  • Jun 2007
                  • 381
                  • LTI
                  monissa vähän "tasokkaammissa" työkalu liikkeissä myydään helicoil-kittejä, biltemasta saa sitten helicoilia muistuttavan mutta halvemman setin, mutta laadusta en ole vielä itse päässyt perehtymään toisin kun helicoiliin...
                  Mjaa...
                  E70 3.0sd
                  EX: 523iSUOMIAUTO
                  • teemumm
                    • Jun 2007
                    • 41
                    Noita kierteenkorjausjuttuja myydään myös nimellä Recoil. Sarja jossa on 10kpl korjauskierteitä, kierretappi ja muut tarvittavat työkalut maksaa jonkun kolmisen kymppiä.
                    • MarttiKK
                      • 1638
                      Jaahans, taas ajankohtainen topicci. S50:stä on joku ape raapinut 4 kierrettä paskaksi venttiilikopan kierteistä. Pääsyynä varmasti se, että pulttien kumitutteja ei ole vaihdettu ja sitten on vaan kierretty pohjaavaa pulttia niin kauan, että ne korkkasivat.
                      Uudet kierteet on nyt tehty Wurthin Time Sertillä. Kuulemma Recoil/Helicoileista ei ole mihinkään, niitäkin tuli korjattua noilla Serteillä. Eivät vaan näköjään kestä. Time Sert toimii täysin eritavalla kuin noi Recoilit ym.
                      • MikaLaaksonen
                        • Jan 2011
                        • 385
                        Millanen setti toi Wurthin Time Sert on, pikaisella googlettamisella en läytänyt mitään järkevää esitettä niistä.
                        Ite ajattelin kyllä korjata sillä v-coil setillä. Oliko se pultti muuten se M6 1:n nousulla?
                        • MarttiKK
                          • 1638
                          Taisi se olla 1.0
                          Time Sert: http://www.youtube.com/watch?v=Gxnm8J9WXz8
