330da öljyvuoto
  • jantsu
    • 168
    • siilinjärvi
    330da öljyvuoto
    Vasemmalla(kuskin puoli)pohjamuovissa jonkun verran öljyä(levinnyt etualalle,ei tiputa maahan).Vuotokohdalla on öljynlauhdutin,joka näyttää puhtaalta ja sen yläpuolella välijäähdytin putki.Mistä öljy voisi olla peräisin,turbo? vai mikä.Vuoto on ehkä lisääntynyt hieman 2 kuukaudessa.Onko muilla ollut vastaavanlaista öljyvuotoa.
    • 9228
    Onko vuotopaikka moottorin etuosassa, vai enemmän keulilla? Onko vuoto selvästi moottoriöljyä, vai ATF:ää? Ohjaustehostimen säiliön letkuliitokset? Keulassa ohjaustehostimen ja automaatin jäähdyttimille menevät pikaliittimet?
    • veku
      • 6323
      • P-Pohjanmaa
      Mulla oli aika lailla vastaavassa paikassa vuoto auto tosin e39 530d.
      Syynä vaihteiston lauhduttimen ja putkiston välinen liitos,sinne laitettiin uudet o-renkaat ja niillä on menty pari vuotta..
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • MakeJ
        • Jun 2005
        • 325
        • Hml
        Mulla vuosi kans hiukan samalta kohdalta ja syy oli öljynsuodattimenjalka tai öljynlauhdutin. Vaihdoin näihin uudet tiivisteet ja vuoto hävisi. Suodattimenjalan tiiviste tuntui aika kovettuneelta, joten sieltä se todennäköisesti vuosi. Ei ole mitenkään paha homma vaihtaa. Vedet pitää laskea koneesta ulos ja öljytkin on hyvä vaihtaa operaation jälkeen, koska vettä menee väkisin vähän öljyn sekaan kun jalan irrottaa.
        E60 535dA LCI -07 M-sport
        E39 530dAT -99 "M-sport"
        • jantsu
          • 168
          • siilinjärvi
          Enemmän etupuolella,siinä puskurin(M-sport)ja pohjamuovin välimaastossa.Mustaa öljyä se on.
            • 9228
            Onko välijäähdyttimen ja ahtoputken liitos kostea? Alapuolelta klemmari auki, ja katso holahtaako sielä välijäähyltä kuinka öljyä.
            • jantsu
              • 168
              • siilinjärvi
              Kurkin pitkästä aikaa auton alle ja huomasin,että välijäähdytin on vasemmalta edestä katsoen öljyinen(noin 1/3 osa).Tuleeko se öljy sinne turbolta vai mistä?
                • 9228
                Sinne ahtoilmaan öljy tulee huohotuksen mukana ja turbon laakerilta.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Välijäähyn vuoto kyllä kuuluisi yleensä, ilma kun tulee melkoisen pienestä reiästä verrattuna öljyyn. Eiköhän se ole tiputellut sinne välijäähyn päälle, jos ei niistä pikaliittimistä niin sitten vaikkapa lootan öljynjäähdyttimen päästä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                    • 9228
                    Todennäköisesti tosiaan tuo varsinainen sotkeutuminen aiheutuu jostain muusta vuodosta. Lähinnä se välijäähdyttimen pääty voi olla öljyinen, jos tihkuu sen letkuliitoksesta, tuskin sentään roiskisi noin laajalti.
                    • jantsu
                      • 168
                      • siilinjärvi
                      Joo.Itsekin mietin,että jostain se roiskuu/tihkuu.Täytyy tarkistuttaa paikat.Se öljyvuoto on just siinä välijäähyn ulostulon tienoilla eli oikealla edestäpäin katsottuna.
                      • jantsu
                        • 168
                        • siilinjärvi
                        Välijäähdyttimen ja ahtoputken liitoksesta vuoti.Jäähdyttimeltä ei tullut öljyä nimeksikään kun irroitti ahtoputken eli normaali tilanne.Turbot ym. ok.
