Eli auto on e36 325-93 Käytin auton liikkessä vikalistan hakemassa ja ilmoitti että asento tunnistin on rikki, mutta auto toimii ihan hyvin, paitsi myös lambda oli rikki... Voiko toimia, jos asento tunnistin on rikki....?
kampiakselin asento tunnistin rikki....???
Siitä voi olla vikakoodi jäänyt muistiin mutta ei se tarkoita että on rikki.Originally posted by tontto View PostEli auto on e36 325-93 Käytin auton liikkessä vikalistan hakemassa ja ilmoitti että asento tunnistin on rikki, mutta auto toimii ihan hyvin, paitsi myös lambda oli rikki... Voiko toimia, jos asento tunnistin on rikki....?
Joku käyntihäiriö esim. juuri tuo lambda-vika ja siinä syy asentotunnistimen vikakoodiin.Last edited by soldia; 12-01-2008, 18:04.
