1:en Keinut?M20 mosa
  • ahtaja
    • 437
    • Raisio
    Menikö keinuvipu akseli sen verran taaksepäin,että sai vaihdettua 1:en molemmat keinut.Itsellä valovuosi aikaa kun keinuja vaihdellut.
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Mulla ei ainakaan tila riittänyt.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • ahtaja
      • 437
      • Raisio
      Kiitos toi riittä.Eli koko paska pitää purkaa.Helpommalla pääsis kun ostais uuden koneen ja vaihtais sen saatana.
      • superb
        • 2827
        Mulla taas onnistui vaihtaa ykkösen imukeinu. Piti tehä reikä tulipeltiin, jotta sai tarpeeksi keinuvipuakselia siirrettyä. Ilman reikää ei tila riitä.
        • Jasu
          • Dec 2002
          • 2110
          • Tampere / Isojoki
          Samoin tuli tehtyä aikoinaan, olikohan vuonna ´98. (eipä tulisi enää mieleen tehä noin) Mutta tosiaan, ei se paljosta ole kiinni. En muista tarkkaan enään, mutta konetta hieman laskemalla sinne taisi saada myös tarpeeksi tilaa. Ja tietysti saahan sen edestäkin, eli remmi löysälle, nokkapyörä pois ja pitiköhän konetta myös hieman nostaa?
          Volvo S80 V8
          Mercedes C250d
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Kyllä kaveri sai e34 (m20b25) vaihdettua kaikki keinut konetta nostamalla. En tiedä miten se tarkalleen tehtiin mutta konetta pitää kuitenkin nostaa korvasta niin pystöön kuin se vain nousee, sitten pitäis akseli lähteä.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Itte aikoinaan vaihdoin kans kiikut ja nokan, kyseessä oli E30 ja m20b23. Ei konetta käännelty minnekään. Syyläri veks ja munuaiset veks, niin mahtui etukautta ulos.
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
                Juuri näin, ei hommassa mitään ihmettelyä tarvita, työkalut käteen vaan.
                • Rocla
                  • 7692
                  Ovatko molemmat 1. sylinterin keinut katkenneet, vai miksi haluasit ne vaihtaa vain 1. sylinteriin?
                  Jos ovat niin en pitäisi ihmeenä ettei tule kuntoon pelkillä keinuilla, tee ensin ohivuotomittaus siihen pyttyyn.
                  Olli.
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Molemmat keinut on kuulemma ykkösestä poikki.
                    E30 ja E46 ///M
                    • Rocla
                      • 7692
                      Perskeles, samassa pytyssä molemmat niin voi viitata johonki muuhun kuin pelkän keinun pettämiseen...
                      Itselläni piti myös vaihtaa 1. syl molemmat keinut(ostin rikkinäisenä, en tiennyt mitä oli tapahtunut), mutta vaihtoon meni koko moottori, kun ehjiä osia ei juurikaan sisäpuolelta enää löytynyt.
                      Olli.
                      • mulletti
                        • 2587
                        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
                        Ittellä kilahti ykköspytyn pakopuolen keinuvipu poikki tuossa ja ainakin sen pystyy vaihtamaan ilman mitään ylimääräisiä reikien porailuja.
                        E28 - E30
                        HUNAJATA HUNAJATA
                        • gubbe89
                          • Sep 2008
                          • 314
                          • Mouhijärvi
                          Onko tuo nyt sitten niin mahdoton homma nostaa kanttakaan pois? Sillä pääsisi melkein helpoimmin ja samalla näkisi ovatko männät kunnossa. Samaan syssyyn kunnon kansipahvi niin ei pitäisi olla pelkoa senkään hajoamisesta.
                          nyk. Mercedes-Benz S124 230TE -89
                          nyk. Yamaha XJR 1200 -98
                          nyk. E28 520i -87 a.k.a ikuisuusprojekti
                          ex. E34 525 TDS Touring -93
                          ex. Volvo 740 GLE B230F -90 x2
                          ex. Yamaha YZF 1000R -02
                          ex. Skoda Felicia 1.9D Lx -97
                          ex. Volvo 245 D6 2.4 -89
                          ex. E34 535i -88
                          ex. Toyota Corolla 1.6 AE101 -94
                          ex. Mazda 626 GE 1.8 -93
                          • Make H.
                            • 1278
                            • Kokkola
                            Ite tuli tos pari kuukautta sitte vaihdettua m20b25:seen 1:sen imukeinu. Munuaiset irti ja nokkapyörän pultti auki et sai sen taustalevyn irti (ei siis tarvitsee ottaa pyörää irti asti). Jotain kumia väliin ja lukkopihdit akseliin kiinni ja nitkutteleen, kyllä se siitä lähtee vaikka tiukas onki. Ei kannata lähtee mitään kantta irrotteleen tai löysytteleen koska homma onnistuu kyllä noinkin.
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              Paitsi ettei kannata laittaa niitä lukkopihtejä siihen akseliin ainakaan ilman että välissä on jotain suojaamassa, itse tyhmänä tein juuri noin ja tuli kivat jäljet siihen akseliin ja sitte olikin kiva saada sitä jurteilla olevaa akselia takaisin sinne
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
