M40 ja Webasto
  • Tatsga
    • Mar 2004
    • 437
    M40 ja Webasto
    Tulipa ostettua tollainen Webaston diesel-käyttöinen Termotop Z(5,2kW). Ajatuksena olis laittaa litran vetoinen alumiininen polttoainesäiliö(mallia retki), johonka pohjaan liitin polttoaineelle. Säiliö tulee pissapojan säiliön kohdille. Poltin itsessään mahdollisimman alas oikean etulokasuojan eteen omaan peltiboksiin.
    Tuossa tuli jo IRCissä asiasta juteltua ja ilmeisesti poltin tarvitsee polttoaineelle pumpun ja vieläpä Webaston oman sellaisen. Näyttäis olevan MTT-Tradingissa 70e sopiva pumppu, mutta koska kyseessä on tiukan (opiskelija)budjetin projekti, niin millä tuon kalliin pumpun tarpeen voisi kiertää tai mistä saisi vastaavanlaisen pumpun halvemmalla?
    Toinen kysymys koskee vesiletkuja. Miten letkut tulisi kytkeä M40-moottoriin, niin että lämmin vesi menee lämppärin kennolle? Entä mistä Webasto saa vettä sisäänsä niin, että lämmin vesi on ehtinyt kiertää moottorin läpi? Vai tuleeko Webasto ainoastaan yhden letkun väliin?
    E30 "318is 8v" touring
    E30 325cid 5.3 LS-V8
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    Kannen takaa menee vesiletku lämppärinkennolle, silpase se poikki ja kannesta tuleva pätkä weban in:iin ja out:sta lämppärinkennolle.
    • Tatsga
      • Mar 2004
      • 437
      Tulipa sitten tilattua pumppu ja liittimet, kun hyvään hintaan sain. Seuraavaksi onkin asennus tiedossa... Kiitoksia Makeelle tuosta letkutiedosta.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Joudut sitten sen dieselisäiliösi tankkaamaan päivittäin, jos weba on joka aamu käytössä. Onhan akku hyvässä kunnossa ettei lähteminen viivästy sen takia. Kyllä sen webaston kai pitäisi ilman ulkoista polttoainepumppua toimia, varsinkin jos se polttoainesäiliö on ylempänä.
        • jappi
          • 206
          Itse en kyllä millään jaksa uskoa, että toimii ilman polttoainepumppua, vaikka olisi tankki kuinka ylhäällä. On sen verran pieni tuohon laitteeseen tuleva polttoaineputki, että tuskin se nafta sieltä omalla painollaan tulee.
          • Tatsga
            • Mar 2004
            • 437
            Tuohon polttoainesäiliöön mahtuu hieman yli litran löpöä. Manuskassa kulutukseks sanotaan 500g/h eli, eli polttoaikaa on litralla n.1:40h(dieselin tieheys 845g/l) eli siis n. seitsemän kertaa 15min, kun laittaa säiliön täyteen.
            Uus akku pitäis tosiaan ostaa, jotta aina pääsee matkaan... Mikähän olisi hintalaatusuhteeltaan paras tollaseen vanhaan rakkineeseen?
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Tuo on tosiaan erillisen polttoainesäiliön etu että voi käyttää LÖPÖä dieselin sijaan. Säästö se on pienikin säästö
              • Valkman
                • 712
                JA vieläpä jos polttoöljyä käytät niin aina vaan parempi
                • Tatsga
                  • Mar 2004
                  • 437
                  No polttoöljyäpä tietenkin käytän. Mites muuten, saako sitä ostaa ihan jokainen perustallaaja, kun näytti esim alatiksin Shellillä olevan polttoöljyä siinä raskaamman kaluston diesel-automaatilla? En tullut katsoneeksi, että käykö siihen automaattiin myös seteli...
                  • Tatsga
                    • Mar 2004
                    • 437
                    Nyt on ekat pöhinät otettu webastosta. Ainut ongelma vain on se, että löpöpumppu ei päästä löpöä läpi(venttiilitoiminto), vaikka webasto antaa virtaa sille. Kellään ollut vastaavaa ongelmaa ja mahdollisesti ratkaisua siihen?
                    • Makee28
                      • 527
                      • Kitee
                      Kattos meilis..
                      • Tatsga
                        • Mar 2004
                        • 437
                        Ongelman kanssa tultu edettyä sen verran, että pitäis päästä vikakoodit lukemaan jonnekkin täällä PK-seudulla. Onko kellään suositella paikkoja, jossa on koodien luku onnistuisi?
                        • Enska2
                          • 113
                          • Känkkylä
                          Eikös se "polttoainepumppu" ole itseasiassa annostelupumppu? Eli sehän naksuttelee tiheämpään kun polttoainetta tarttee enemmän ja joskus sitten vähän harvempaan. Jos säiliö on ylempänä kuin webasto, polttoaines saattaa valua palopesään ja edelleen pakoputkeen ja maahan sitä mukaan kun tankkaa
                          Anteeks tähän väliin tunkeminen.
                          Tähänhän sitä ratkaisua nyt haettiin:
                          Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
