530 M60 -95 Öljynsuodatin
  • 530ia Touring -95
    • 33
    Kertokaas viisaat mistä löydän "tarvike"öljyfiltterin -95 530 M60 (V8) koneeseen? Nyt on kokeiltu paria eri Purolatorin mallia ja kumpikin tuntuis olevan väärä. Malli L38212 oli jo aika lähelle, mutta yläpää oli erilainen. Jenkkisaitilta www.pureoil.com löysin vielä yhden mallin (L35280), mutta ainakaan paikallinen tarvikeliike ei saanut sitä hankittua..
    Koneessa on siis jonkinlainen (muovi)spiraali siinä suodattimen "pesässä" keskellä ja siksi se ensimmäinen versio ei mennyt lainkaan..
    Joten kertokaa jääkö muuta vaihtoehtoa kuin alkuperäistä (lue kallista!) varaosaa hakemaan??
    Kiitokset etukäteen!
    -T-
  • wayne
    • Mar 2003
    • 159
    • Pyssykylä
    Ootko käyny kysymässä käyttöautolta originaalin hintaa?
    Itse ostin sieltä kun muualta ei saanut ja hinnaksi tuli alle 10e. Ei ne aina mahdottoman kalliita oo merkkiliikkeissä..
    • ktk
      • 61
      • kiuruvesi
      öljynsuodin
      suodattimen kansihan on muovia,olettaisin.joten suodin on nro:11 427 510 717 ovh. 17€ .valmistus ajankohtaan 9/1995 asti tarvii "spiraalin" 11 421 745 392 ovh. 18€.laatu ei ole koskaan liian kallista!
      • 530ia Touring -95
        • 33
        Joo samaan numeroon minäkin törmäsin ja tänään selviää onko se oikea malli.. Ainakin siinä se "supporting dome" on.
        Kiitos avusta!
        • Audiowille
          • Feb 2011
          • 32
          Eli suotimenvaihdon yhteydessä pitää vaihtaa tuo supporting dome? vai vaihto ei onnistu ilman sen vaihtamista, vai miten se oli?
          Mulla M60B30 2/93 eli pitäs olla tuo supporting dome
          • Masinol
            • 988
            • "Turku"
            Suodattimen vaihto riittää. Hae merkkiliikkeestä, ei ole kallis!!
            Ja jos ajelet ympäriinsä ja ostelet vääriä suotimia niin ei sekään halpaa ole.
            Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
            • Audiowille
              • Feb 2011
              • 32
              Ehdin ostaa ennenkuin luin viestis. Oli kyllä oikea ja vaihto helppo. Kiitos avusta
              Kustannus: 2075ft eli 8€ (Unkarissa)
