Lisäilmaventtiilistä ja nostimista.sekä käynnistys ongelma
  • 325ci
    • Jan 2008
    • 18
    • pohjois-pohjanmaa
    93" 325 m50b25 päästelee ikävää ääntä aika ajoin.Kun moottori lämpenee kunnolla niin alkaa semmonen tikitys kuuluun ja loppuu sitten itsestään,samalla kun tikitys kuuluu ja nostaa kierroksia niin se kiihtyy mukana noin 2000rpm asti.Mikähän piru tuon aiheuttaa vittumaisen kuuloinen kolmenlaisia öljyjä kokeiltu ja ei vaikutusta asiaan.pitääkö näissä lisäilmaventtiili naksutusta ollessaan esim likainen?Vanhoissa sierroissa ja opeleissa se venttiili kyllä raksuttelee aika rumasti ollessaan paskanen tai kulunut.Ääni ei kuulosta oikeen nostimeltakaan mutta voisihan se olla sekin.Kylmäkäynnistyksessä ei nostimet äännä ollenkaan.
    Sitten toinen juttu eli kun moottori on ajettu kuumaksi ja sammuttaa niin jos heti kohta starttaa lähtee hyvin mutta jos se on seissyt 15min - 2h niin ei lähde kuin ehkä hieman kaasua painamalla startin aikana.Kylmänä lähtee mainiosti tulille ilman kaasuja...
    • 16749
    Suuttimet vuotaa?
    • 325ci
      • Jan 2008
      • 18
      • pohjois-pohjanmaa
      Onkos näissä normaalit 75mm bosch suuttimet?Ei nyt heti pääse tutkimaan että onko vika niissä vai joku ilmavuoto tms.
      Paljonk on tuotto noissa m50b25 suuttimissa ja onko korkea vai matala ohmiset?Aika paljon on suutinsarjoja jemmassa jotkut vois sopiakin.
      • 325ci
        • Jan 2008
        • 18
        • pohjois-pohjanmaa
        Nyt ihmettelin tuota naksutusta pitempään samalla kun vaihdoin tulpat,selvästikkään se ei tule venakopan alta vaan enemmänkin imusarjan puolelta/alta voisiko tuo ilmaventtiili pitää oikeen kuuluvaa naksutusta?Huono käyntiinlähtökin voisi johtua tuon temppuilemisesta.Lämpimänä se naksuttaa useammin,ihan tasaiseen tahtiin noin 10 nakutuksen sarjoina ja sitten loppuu kuin seinään.Nyt kun konehuoneessa sitä kuuntelin niin se ääni käväsee myös kierroksilla aikavälein mutta nopeampana naksutuksena,jopa 3000 rpm se kuuluu.
        • EzWorm
          • 37
          • Harjavalta
          Jos tähän on löytynyt joku ratkaisu niin olis kiva tietää, samanlainen ongelma täällä tällä hetkellä.. V****mainen raksutus aika ajoin ja myös sama käyntiinlähtö ongelma..
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 299
            Varmana nokan anturi menny, se tikitys kuuluu suuttimista, vaihat noka anturin ni kyllä pelaa ja käynnistys ongelmatki hävii, niiku se tikityski
