M20B20 hukkaa välillä tehot
  • JTJ
    • 83
    • Kitee
    Eli välillä auto ei oikein tajua kaasusta oikein mitään, kiihtyy kyllä tasaisesti, mutta tehoja uupuu aikasen lailla paljon ja välillä toimii hyvin.
    Joskus tyhjäkäynti menee hirmu raskaaksi ja ei meinaa ottaa kierrosta, pumppaamalla saa kierroksia.
    Vika ei ole koko ajan päällä vain satunnaisesti tekee tämmöstä.
    Vaihdettuja osia:
    Bensa pumppu
    Lambda
    Ilmamäärämittari
    Lämpötila anturit
    Auto on vm-90
  • vpernu
    • 522
    imuvuodot? kaasuläpän ja imm välinen haitariletku?
    • JTJ
      • 83
      • Kitee
      Imuvuodot on tarkistettu ja ei ollu.
      Haitariletku on uusi.
      • insp
        • Sep 2002
        • 827
        • Iittala
        Kuullostaa vähän samalta kun tuli aikoinaan laitettua bensan paluuputki t-haaralla takaisin tuloputkeen, joka aiheutti pienen ajelun jälkeen ilmaa ja oli samat oireet. Mulla tosin sammui auto ellen pitäny kaasua pohjassa ja pumpannu kaasua.
        Tähän luonnollisesti auttoi paluuputken laitto sinne minne sen kuuluukin mennä eli tankille. Olisikohan paluulinja tukossa tai tulolinjassa jotain mistä saisi ilmaa?
        • tepi_
          • 2182
          • TKu
          Selvisköhän tämä ongelma?
          • JTJ
            • 83
            • Kitee
            Vaihdoin moottorinohjausboksin, tulin sit kipeäksi ja en ole ajanut autoa viikkoon.
            Ainakin heti boksin vaihdon jälkeen tuntu auto paremmalta.
            Liekkö sillon ottanu itteensä ku oli IMM rikki...
            • tepi_
              • 2182
              • TKu
              Pystyykö merkkiliike esim. Testaamaan noita Motronic bokseja,että onko siellä kaikki piirit/juotokset kunnossa? Tai joku autosähkö firma?
              Itselläni joskus samankaltaisia ongelmia...Kylmällä koneella varsinkin tuntuu,että boksista olis joku kylmäkäynnistyspiiri rikki. :think
              • JTJ
                • 83
                • Kitee
                Kannattaa varmaan ettiä jostain toinen boksi...
                Jos veisit sen oman boksin tutkittavaksi ne kirjoittaa vain laskun ja saisit sillä rahalla toisen boksin omaksi.
                • ihu412
                  • 263
                  • Tampere/Rovaniemi
                  Lähteekö käyntiin kuitenkin nätisti ?
