M20B25 imusarjan huohotinputki
  • Kauko
    • Aug 2007
    • 35
    Tere taas,
    Noita kirottuja imuvuotoja on epäilty ja etsitty, ja nyt alkoi 325i oikeen viheltämään, ja kuulosti imusarjalta, joten hätäisenä miehenä vaihdoin sen tiivarit. Noh, vinkuna katosi mutta tyhjäkäynti heijaa taas korkeella. Vaihdoin nuo tiivarit vaan raottamalla imusarjaa, eli en irrottanut kokonaan, joten jäi tsekkaamatta se huohotinputki imusarjan ja ö-pohjan väliltä. Olis ollu tietty helppo samalla tsekata, mutta tollo on tollo. Eli onko kukaan saanut irrotettua sitä putkea vaikka imusarja on kiinni? Ei jaksaisi taas alkaa valutteleen jäähynesteitä ja ilmaamaan tuota. Siinä putkessahan pitäisi olla pari o-rengasta. Putken yläpään tossa nopeasti kurkkasin, niin ei itsessään putkessa ainakaan ole o-rengasta, joten onko se sitten upotettuna siellä imusarjassa? Ja mitensse alapään o-rengas, onko sekin piilossa? Voi että sitä on ihiminen tyhmä, kun yrittää päästä helpolla ja aikasin nukkumaan. Olis ollu niiiiin helppo tutkailla tuo putkikin kun imusarja oli "melkein" irti...
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Käsittääkseni tuo putki pitäisi irrota vaikka imusarja olisikin kiinni. Alapäässähän on jousi joka painaa putkea imusarjaa vasten. Romua pois tieltä että pääsee painamaan putkea alaspäin niin luulisi irtoavan. Varmaa tietoa ei ole kun omassani oli imusarja irti kun tuon kanssa kikkailin, mutta sen näköisesti se on toteutettu että luulisi olevan "vartin homma".
    o-renkaat löytyvät molemmista päistä, olikohan yläpuolen o-rengas jäänyt imusarjaan sitten kiinni tms.
    edit:
    tuossa siis osa 12: http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=11&fg=10
      Miten meinaat kääntää tuota putkea sivulle sen jälkeen kun se on painettu alemmaksi lohkossa ?
      • Tepijr
        • 650
        Ei lähde irti imusarja paikkaallaan eikä myöskään saa pakoillee jos imusarja jo kiinni. o-renkulat vaarmaan jo "juminu" imusarjaan ja lohkoon, lohkonpäässä o-ratas tulee prikan ja jousen alle, yläpäässä eli imusarjassa sen putkessa olevan huulloksen yläpuolelle,
        Parhaat pelaa
        • Kauko
          • Aug 2007
          • 35
          Jep-jep. Ei irtoa putki, jos imusarja on paikoillaan Kun putken painaa alas, niin se ei liiku juuri lainkaan sivuttain että pääsis muljauttaan pois. Tuota juuri meinasinkin, että yläpään tiivarin kuuluisi varmaan olla sen "kauluksen" päällä. Sehän on itse asiassa mahdollista asentaa putken paikallaan ollessakin, sen verran saa jousen ansiosta putkea alaspäin että mahtuu muljauttaan uuden tiivarin. Pitää vaan ekana ronkkia se vanha tiivari sieltä imusarjan uumenista pois. Kirottua, putki on kai sitten irrotettava että alapään rengas saadaan vaihdettua. Eli, jäähynesteet ulos, imusarja irti ja sitä rumbaa. Ja tietty ne uudenkarheat i-sarjatiivisteetkin alkaa taas falskata kun niitä näin venkslaillaan. Pelimies pistäisi ne tietty uusiksi tässä samalla. Ja taas 8,60 e Osasetin tiskiin, kiitos! Voi että mua pännii. Laiskuri tietty yrittää taas päästä helpolla ja uusii vaan sen yläpään ja toivoo että se riittää. Ja sitten pistää "liquid gaskettia" isolla hanskalla sinne alapään prikan alle... Or not.
          • Kauko
            • Aug 2007
            • 35
            Edit: Turhat spekuloinnit pois. Uudet tiivarit Bemun tiskiltä, ja kone nippuun. Renkulat maksoivatkin hurjat 1,6 e...
