bmw 520i -89 turbo
  • peltivanne
    • Dec 2005
    • 32
    • forssa
    bmw 520i -89 turbo
    Elikä kun on tullut aloitettua tollanen projekti niin vastaan tuli tälläinen ongelma, että mitä autosta menee pimeäksi, kun poistaa ton orkkis moottorin ohjauksen ja laittaa tilalle vähän kehittyneemmän. Mittaristo ilmeisesti saa kaiken tiedon ton moottorin ohjauksen kautta? autossa ei ole abs jarruja.
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Muuten pelaa muistaakseni kaikki, mut kierroslukumittarille pitää jostain saada signaali jos meinaa että se toimii(tulee alunperin Motronicista..). Jos sinulla on ajotietokone, niin keskikulutukset yms. ei kanssa näy enää(ilman uutta signaalia..) Näin ainakin tuossa kolmepuolikkaassa.
    • peltivanne
      • Dec 2005
      • 32
      • forssa
      ajotietokonetta ei ole. eikös se kiekkamittari saa tiedon tulpan johdolta.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Kyllä signaali tulee motronicin kautta.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
