M40 vesipumppu
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    M40 vesipumppu
    Kuutoskoneissa taitaa olla ongelmana vesipumpun muoviset siivet, mutta onko vastaavaa ongelmaa M40:ssä? Onko siinäkin olemassa metallisia ja muovisia versioita?
  • Janne
    • 389
    Sama ongelma M40:ssä. Alkuperäisen pumpun siivet muovia, mutta en nyt millään muista (muistin nollaus ollut välissä) oliko uudessa siivet metallia.
    _________
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Ainakin motonetin myymissä tarvikepumpuissa ropellit on edelleen muovia.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • jarci
        • 783
        • Sawo
        m40 vesipumppu
        onko tuo 1.6 vesipumppu vain noilla 4x 6mm pulteilla kiinni?
        kun ei sitten lähde millään irti! vai pitääkö tuota laippaa pyöräyttää jotenkin?
        Nykyisin mennään X3 E83
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...56&hg=11&fg=35
          eipä näyttäis olevan ku 4 pultilla... eli muutaku kumivasaral pikkase naputtaa laidasta ja toisesta laidasta.. varmaa hapettunu tiivisteet tai jotai
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
          • jarci
            • 783
            • Sawo
            eipäs toiminut realoem äsken niin piti kysästä täältä.
            pitää kokeilla kovemmin lyödä sitä. tavallaan siinä on 4 kiinnityspultin kierrereikien välissä vielä toiset kierteet, eli tavallaan toimii ulosvetäjänä pumpulle kun niihin pyöräyttää pultit.. ei edes niillä lähtenyt tulemaan, eli tosi tiukassa se sitten kyllä on
            • K.S.
              • 649
              eikö siinä ole ylimääräsiä reikiä mihin voi pyörittää ylimääräset M6 pultit ja irrottaa sillätavoin?
