M40-->M43 tyhjäkäynti
  • Bemu79
    • Jan 2008
    • 31
    • häme
    eli ongelmana on nyt se, että tyhjäkäynti seilaa ihan hulluna koska tässä uudessa vm95 moottorissa on sähköinen tyhjäkäynnin ohjaus.
    Ruiskun ohjausboksi on vm94 missä ei ole ajonestoa. Auto käynnistyy hyvin mutta tyhjäkäynti seilaa aivan sairaasti.
    Mitkä piuhat pitää kytkeä kiinni ja mitä releitä yms mahtaa tarvita että tuon tyhjäkäynnin saa palaamaan normaaliin?
    Tässä moottori mallissa ei ole lainkaan tuota ns tyhjäkäynti moottoria eli lisäilmaluistia. Johtosarjasta puuttuu jopa sen pistoke. Jos saisin jostain selville mitkä värit pitää kytkeä ja mihin ja mitä niiden väliin tulee niin olis tosi bueno.
    Vai onko ainoa vaihtoehto vaihtaa vanhempi johtosarja tämän uuden tilalle ja laittaa lisäilma luisti paikalleen??
    Mites mahtaa sitten sopia ilmamäärä mittari jos tuon tyhjäkäynti hommelin vaihtaa erilaiseen?
    Nyt kaivataan erittäin viisaiden ihmisten neuvoja!!! Voin jopa maksaa sille ketä tulee laittaan tuon auton kuntoon!!!
