520iA m50 -94 Tyhjäkäynti ja käynnistys sekoilee!
  • tossu86
    • Dec 2007
    • 25
    Mikähän on vialla tälläkertaa....
    vika1
    Autostani naksahti tossa 4 kuukautta sitten kansi ja nyt kun se on hitsattu koneistettu ja kone on taas nipussa koitti juhlallinen hetki: Käynnistys!
    Auto lähti kuin palmun alta mutta kierrokset jäivät 1400 kiekkaan. Siinä sitten aikamme ihmeteltiin mutta päätettiin kuitenkin ilmata auto loppuun. Kun ilmaus oli tehty ja kuulostelimme aikamme moottoria kierrokset hyppäsivät itsestään 2000 ja jäivät heilumaan 2000-2200 väliin ihan niinkuin joku pumppaisi kaasu poljinta. Käytin siinä sitten ilmamassa-anturin piuhaa pois jolloin auto meinasi sammua. Kun tökkäsin sen takaisin kierrokset jäivät 1200--->potkaisin kaasua alkoi taas sama humpaus 2000-2200--->lisää kaasua kierrokset tippuivat 700 kuten pitääkin, mutta nousivat taas kohta 1200. Ajossa ei tullut tuota humpausta mutta kulutus mittari näyttää 16 litraa ja auto kulkee ilman kaasua turhan ripeaästi. Mitään tällaista ei ollut ennen remonttia.
    Tuo kierrosten humpaus loppuu myös silloin kun pistää vaihteen päälle.
    vika2
    Tämä vika oli jo ennen kansiremppaa
    Kun autoa starttaa se saattaa joskus vain naksahtaa ja kaikki virrat katoaa. Vähän kun avainta kääntelee virrat palaavat ja auto käynnistyy. Joskus kuuluu kumma naksutus siinä starttia pyöräyttäessä ja starttaaminen tyssää kuin seinään kun virrat taas katoaa. Kun virrat ovat pois "ajotietokone" väläyttelee silloin tällöin kelloa ja jostain kuuluu semmoista vaimeata surinaa. Kutsunko manaajan???
  • arska84
    • 1355
    Originally posted by tossu86 View Post
    vika2
    Missä kunnossa on akku? Kaikki akun virtakaapelit kannattaa tarkistaa..
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • tossu86
      • Dec 2007
      • 25
      Pitää mitata ku käyn tallilla.
      • tossu86
        • Dec 2007
        • 25
        tietääkö kukaan
        Akku on ainakin sökö mutta miten on tuo vika 1 osaako kukaan sanoa voiko esim imuvuoto aiheuttaa tällaista. Mistä kannattais vikaa etsiä??
