Startti temppuilee.. ( Hiilet loppu.? )
  • kiMDu
    • 19
    Elikkäs, startti on alkanut temppuilemaan seuraavalla tavalla..
    Kun autoa yrittää käynnistää, niin silloin tällöin tietysti lähtee aivan normaalisti käyntiin, mutta silloin tällöin ei auto starttaakkaan, vaan kuuluu todella epämielyttävää rohinaa, ja ikäänkuin jokin ei jaksaisi pyöräyttää moottoria käyntiin, tähän mennessä on auto vielä lähtenyt kyllä käyntiin kun vaan kääntää virrat takaisin pois päältä, ja yrittää startata uudestaan.. Viimeistään kolmannella kerralla auto käynistyy niinkuin pitääkin..
    Auto on bmw 318 e36 vm.1994
    Jostain olen saanut sellasen käsityksen että startista alkaisi hiilet olemaan finaalissa, kun tälläinen ongelma ilmenee..
    Lisäksi voisitte fiksumpana kertoa että, mikäli sieltä nyt ne hiilet ovat lopussa, niin minkäs hintainen operaatio ne on vaihdattaa pk-seudulla..
    Kiitos jo etukäteen vastauksista .!
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    onko se ääni sellainen kun vedettäs sirkkelillä naulasta puuta??
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • kiMDu
      • 19
      Hyvin pitkälti..
      juuri sellanen kun koitettaisiin laittaa pyörivää tähdenmuotoista ratasta tasan samankokoiseen tähden muotoiseen reikään =DD ..
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        oliskohan vauhtipyörästä hammastus kulahtanut kun se yleensä on samassa kohdassa kun starttaa.itsellä oli vanhassa maksalaatikossa samaa vikaa ja hävetti starttailla yleisellä paikalla mutta ensiapu oli siihen se että kun ajo parkkiin niin paria metriä ennen virrat pois ja kytkintä ylös että moottori pyörähti vielä.
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
        • kiMDu
          • 19
          Okkei. korjasitko ongelmaa, mikäli korjasit niin minkähintainen proggis oli ?
          • waudeville
            • 2089
            • Nokia
            myin auton pois
            candy-king
            ex: e32 735i -89
            e34 525i -89
            • kiMDu
              • 19
              ookei, no itsellä ei ole tarkoitusta myydä pois toistaiseksi, joten neuvoa kaivataan vieläkin !
              • kiMDu
                • 19
                Auttakaa miestä hädässä =D .
                Alkaa jo pikkuhiljaa rassaamaan toi ropina..
                • jappi
                  • 206
                  Tuota, eikö se startti kannattaisi ottaa irti ja aukaista jos se noin rääkyy. Kyllähän siellä varmaan silloin jokin vika on, eikä se ihmettelemällä parane.
                  Mulla kun oli hiilet loppu, niin starttasi niinkuin olisi akku ollut sökö. Vika saattaa olla myös planeettapyörästössa,puslissa tai bendixissä joten ei muuta kuin auki vaan.
                  • kiMDu
                    • 19
                    Ei ole mahollisuutta / aikaa alkaa purkamaan pahemmin tota kiesiä, sen takia täällä kyselen että mitä muilla on ollut vikana kun on samanlaisia oireita esiintynyt..
                    Lisää neuvoa kaivataan.
                    Kiitos etukäteen..
                      • 10256
                      Jos on paljon ajettu auto,niin suosiolla kunnostettu vaihtostartti vaan tilalle.Saattaa tulla kalliimmaksi kun vaihtaa hiilet,pendixin,puslat ja jopa solenoidinkin.Ja sorvauttaa ankkurin kollektoripinnat,jos on varaa,eikä kulunut pilalle.Siihen varmasti loppuu murheet sinun käyttöajaksesi (=moniksi vuosiksi).
                      Mutta jos parahduksen saa poistettua pelkällä pendixin uusimisella,niin sitten se vielä lyö leiville.Hiilethän kannattaa uusia aina kun starrttia huolletaan.
                      • kiMDu
                        • 19
                        Kiitoksia, autolla on ajettu ~170 000 km .. mites, minkä hintainen operaatio on toi startin vaihto jossain pikkupajoilla ?
                        sekä missäs hinnoissa noi itse startit pyörii..?
                        Veikkaatko, että hyvällä tuurilla viasta selviää pelkällä pendixin vaihdolla, mikäli startti on muuten kunnossa?
                        • kiMDu
                          • 19
                          Löytyisikö vielä vinkkejä.. ?
                          Kiitos.
                            • 10256
                            Kiitoksia, autolla on ajettu ~170 000 km .. mites, minkä hintainen operaatio on toi startin vaihto jossain pikkupajoilla ? ?
                            Velotus varmaankin 1/2-1h.
                            [/QUOTE]sekä missäs hinnoissa noi itse startit pyörii..?[/QUOTE]
                            Vaihtostartti esim. Motonetissä näkyi olevan 84-109€
                            [/QUOTE]Veikkaatko, että hyvällä tuurilla viasta selviää pelkällä pendixin vaihdolla, mikäli startti on muuten kunnossa?[/QUOTE]
                            Kaikki on mahdollista.Purkamatta mahdoton sanoa.
                            • kiMDu
                              • 19
                              Noniiiin, elikkä nyt oon tullu siihen tulokseen että vois ton startin melkeenpä suosiolla vaihtaa kokonaan..
                              Elikkäs missä porukka on täältä itse käynyt kyseisen operaation suorittamassa, ja onko kuinka mittava projekti..
                              Kuulemma on aika vittumainen homma tuossa e36:sessa toi startin vaihto kaikin puolin.
                              Eli, jos joku osaisi suositella PK-seudulta tai lähialueelta jotain pikku pajaa joka tekee tollasen operaation kohtuu korvausta vastaan, niin oisin enemmän kuin kiitollinen.
                              Kiitos
