M30:sen jakajasta
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    M30:sen jakajasta
    eli onko M30 moottorin jakajan kannessa oltava se musta suojamuovi että kansi asettuu kunnolla paikoilleen? vai olenko asentanut pyörijän väärin kun aina joku ruuvikohta jää kantamaan eikä kansi asetu paikoilleen millään.
    Jukka
  • an13
    • Jul 2005
    • 260
    Oikeasta asentamisesta en sano mitään, mutta en jakajan vaihdon jälkeen itsekään saanut millään kannen yhtä kulmaa kiinni joten annoin olla irti. Onhan tuo jo 50tkm siellä pyörinyt sen jälkeen sujuvasti.
    ex-535iA E34
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      Jukka
      Ei se kyllä tästä jakajan kannen"päälle" tulevasta mustasta suojamuovista ole kiinni, pyöriä siellä on huonosti tahi kansi vääränmoinen.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • peto2
        • 8292
        • Järvikylä (Nakkila)
        pyörijän kohdistus tappi on niin jämpti reikäänsä että jos laitat vinossa niin se ei mee pohjaan ja pyörijä jää vinoon/liian ylös ja estää kannen laittamisen paikalleen.. syö muuten jakajan kannen aika vekkulin näköseks sisältä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • BMWJUKKA
          • 136
          • Uusimaa
          ok. tuon luulisin siinä olevan vikana... perhana kun tuli syyläri jo laitettua paikoilleen kun ei siinä oo oikein tilaa näpräillä, :think noh täytyy huomenna kattoo se uudestaan.
