voiko männät kääntää???
  • gaasbox
    • Jun 2007
    • 83
    • ruotsinpyhtää
    eli sellanen yleinen kysymys ku tosta haynesin kirjasta nyt ei ota oikein tolkkua englanninkielinen ku se on ni kysytään nyt täältä että voiko männät kääntää?
    http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Siis mitä...
    Tarkotatko et alaosa, eli mihin kiertokanki tulee kiinni, laitettais ylös päin??
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Ei voi kääntää. Tai no, ei tätä yleistääkään voi... välttämättä. Tuleeko tappi keskeisesti mäntään? Yleensä ei.
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        Tämä ei liity auton moottoriin, mutta kelkan moottoriin liittyy. Ystäväni osti kelkan Lynx 500 enduro uutena vuonna 2001. Myi kelkan pois vuonna 2006 jolloin ajettu n:8-9tkm. Uusi omistaja oli ajanut kelkalla jonkin aikaa ja moottori oli hajonnut. Moottori purettiin ja huomattiin samalla että toinen mäntä on väärin päin! No uusi omistaja soittaa ystävälleni että "tämmöistä". Mäntä on ollut tehtaalta asti väärin päin, uudesta asti!.
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Harley Davidson Electra Glide -00
        Solifer SM -75
        • juhomo
          • 641
          • Kempele
          2tahti ja 4tahti moottoreissa vähän erilaiset männät. Männän saa 2 tahti koneeseen kyllä väärin päin mutta ei se toimi niin!
          Automyynti, Korjaamo, Rengasmyynti, Hinaus yms:
          www.jsautomoto.fi
          • Tomppa80
            • 2088
            • Raahe
            Hyvin toimi 8-9tkm Ei huomannut mitään...
            Mercedes Benz E -07
            BMW 523i -96
            Volvo v70t5 -99
            Solifer SM -75
            • Tepijr
              • 650
              Saa ainakin toimimaan jos ei oo läpiskä... en sit tiedä läpällisestä, voi olla tai ei....TÄ?
              Parhaat pelaa
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                ei oo kokemuksia 2t koneista kuin puch/tunturi tigerin koneesta ja siinä sai männän väärinpäin laitettua mutta männänrenkaiden päät meni pakoaukkoon/imuaukkoon (ei muista enää kunnolla kun paljon aikaa) ja aukko leikkas renkaat poikki :/
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 928 GTS
                  • Aug 2006
                  • 1561
                  Jos männän tappi on keskellä ja venttiilikolot sekä palotila symmetrinen männän päällä niin kyllähän sen kääntää voi. Ei vaan taida kovin monessa koneessa olla näin.
                  -92 928 GTS
                  -98 550 Maranello
                  • honkkeli
                    • 947
                    • Kaarina
                    Joo samat oli kans itellä mielessä..
                    Tunturi ajoista tulikin mieleen et mikä olikaan sen mukavempaa harrastusta kuin työntää mopo takaperin käyntiin ja sit hetkenpäästä "kaasu pohjaan" hyvin poltti takarengasta tosin ns. moottori ei tykänny siitä mut väliäkös sillä
                    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                    E46 320i -99
                    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                    E34 535iA -91
                    E30 316i -89
                    E30 320i -90
                    • Rocla
                      • 7692
                      Vastakysymys, miksi ne tulisi kääntää?
                      Olli.
                      • Jonttula
                        • Dec 2007
                        • 43
                        kyl ne 2tahti koneissa toimii väärinpäin, sillo mopo iässä mopoja laitellessa ne oli joka toine kerta väärinpäin mut sen kyl huomaa heti ku lähet ajaa, käy ja kulkee ehkä 20km/h jos virinä menee 80km/h. eli ne voi laittaa väärinpäin mut ei kannata joo ja takaperin mopo käyntiin oli kova juttu, tosin paskoin sillä pv:n koneen mut väliäkös sillä kuha hetken oli hauskaa. parin takaperi käynnistyksen jälkeen lähti polkimestakin takaperi käyntiin, meinas pari kertaa kaatua ku luuli lähteväs eteenpäin ni mopedin meneekin taakse, joo hauskaa se oli...
                        • -vellu-
                          • Feb 2007
                          • 145
                          • Laukaa
                          harvoimpa ne 2-tahtikoneissakaan väärinpäin kestää koska männänrenkaan leikkuukohat jäävät imu/pako tai huuhtelukanavan kohille ja siitä ei hyvää seuraa
                          E30 320i -86 r.i.p
                          E30 325i -89 projekti
                          "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
                          • mikko_83
                            • 110
                            • Lappeenranta
                            Onko tässä ideana saada palotila oikean muotoiseksi kääntämällä vääränlainen mäntä toisinpäin? Toimii varmasti jonkin aikaa, mutta paikat kuluvat nopeasti. Ei sitä männäntappia turhan takia ole laitettu männän toiseen reunaan.
                            Joissain vanhoissa moottoreissa (lue pre WW2) laitettiin männäntappi keskelle ja huolto-ohjelmaan kuului mäntien kääntö muutaman tuhannen kilometrin välein.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              ...niin ja kyllähän näitä on esim. kuplan männätkin käännetään ns. väärin, jos ja kun ne asennetaan rivimoottoriin. Tuossa sigun Celicassakin on tällä hetkellä Mahlet "väärinpäin", eikä yhtään vielä ahdista otsaa. Eli jos tässä haettiin jotain tämäntapaista, niin eipä tuo nyt kovin ihmeellinen ja uusi asia ole.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
