zf 4hp22 ei vaihda nelosta, ideoita?
  • |parsakaali|
    • 996
    Hei
    Laatikko on täysin mekaaninen, kaksi vaijjeria tulee ohjaukseen. (vaihde + kaasu)
    Elikko otsikon mukainen laatikko ei tosiaan vaihda viimeistä vaihdetta. Tai kun kolmoselta vaihtaa D asentoon niin pikkusen kierrokset laskee, ehkä noin 100rpm ja tuntu pieni nytkähdys. Laatikko on palasina tällähetkellä. Ohjauspuolelta kaikki venttilit liikkui eikä jousiakaan ollut poikki. Mekanniikka puolelta taas puole purettu pois hammasrattaista (planeetta pyöristä) puolet vielä paikallaan. Kaikki kytkinpakat ok. Mikäs voisi olla vikana laatikossa....
    Kaikki ideat tervetulleita, öljyt oli pikimustat yhden vaihdon jälkeen (silloin kun kone vaihtui). Ohjaus oli likainen ja sitä on putsattu. Kaikki ideat tervetulleita.
  • kaitsute
    • 79
    Mulla oli aikoinaan hieman samantyylinen ongelma 740 td volvossa joka ei vaihtanut neloselle öljynvaihdon jälkeen.
    Eli kun vaihdoin öljyt ja putsasin suodattimen öljypohjasta niin meni todennäköisesti jotain paskaa / hiekkaa lootaan öljypohjan asennuksen yhteydessä.
    Vika korjaantui noin 100 km aikana itsestään (maantieajoa) eli oisko joku paskakokkare tukkinut jonkun kanavan.
    • jappi
      • 206
      Omasta laatikosta häipyi kanssa aikanaan nelonen, kun oli yksi pultti irronnut ja paineet katosivat nelospakasta.
