m70b50 virittely lastu?
  • Jaskaz
    • 201
    tere autona on bmw 750ia vm88 ja rupesi kutkuttaamaan ajatus vähän vielä piristellä pannua ja rupesin miettimään että saisiko tuosta koneesta kuinka helposti vielä muutaman lisäpollen ulos.olen kuullut että joskus joku firma saksanmaalla on myynyt tuohon koneeseen jotain perfomance kittiä suoraan jos ei jopa tehdas aikoinaan semmoista tarjonnut??
    ajatusena on että olisin teettänyt tuolle digituning.com tarjoaman lastutuksen ja heittänyt kylkeen vielä esm vaparit mutta todellinen hyöty tuntuu olevan aika minimaalinen vai saako noilla muuta kun maffit paskaks ja auton rikki:think mitä olette mieltä asiasta
    alla luvatut arvot lastutuksesta
    E32 750i 220 kW (300 hp 220 kW/300 hp 450 Nm 250 km/h 230 kW/313 hp 475 Nm 265 km/h 599e,-
    #digituning.com#
    Bmw e39 523i sedan vm97
    ex e34 525ix touring
    ex mb 300ce sl
    ex e32 750ia luxury
    ex e34 525i
    ex mb 300sel
    ex e34 520 24v
  • baiJJeri
    • 6
    Moro. Jos haluat säästää 100€,ni osta sama lastu voimaa.comista 499€.
    • ///saMuli
      • 964
      Sain voimaa.comin lastulla noin 10kw ja v-max off...
      https://www.instagram.com/hackberryracing/
      BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
      EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
      • r.w.
        • Feb 2007
        • 2509
        • Länsirannikko
        Itse ajattelin hommata Dinanin 850-lastun, heti kun on ajankohtaista. Hinta dollarin nykykurssilla jopa edullinen. Lupaavat +30hp ja tuntuvasti lisää vääntöäkin, jota tuntuisivat ainakin Ameriikan serkkujen kokemukset tukevan. Vielä kun kyseessä on ns. "BMW:n hyväksymä" viripaja, niin tuskin menee kovin paljoa metsään.
        Rapakon takana tosin kehutaan esim. Jim Confortin lastuja vielä paremmaksi, mutta tiedä siitä.
        ///saMuli:lle kiitokset. Lisää kokemuksia ja ehdotuksia kaivataan täälläkin.
        1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • Jaskaz
          • 201
          joo täytyy ruveta suunnittelemaan tuota pikku viritystä .kai sitä ne filsut+lastu täytyy laittaa
          mites muuten onko mahdollista laittaa m20 kireemmät nokat vai onko tässä ihan omanlaiset
          olisko jollain tietoa onko tuollaista tehtaan perfomance kittiä muka joskus saanut?
          ex mb 300ce sl
          ex e32 750ia luxury
          ex e34 525i
          ex mb 300sel
          ex e34 520 24v
          • Jussi78
            • Dec 2005
            • 920
            • Ruukki
            Tuommoset ollut laatikossa jo vuoden,en ole vielä jaksanut testata niitä.
            Nokka akseleitakin kyselin Motornordilta, niin 1000e olis 2kpl Dr schrick nokkaa tuohon M70b50.
            Käyttis 530d
            Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
            • eldrin
              • May 2007
              • 521
              Liekö noista vapaavirtaussuodattimista kummoista hyötyä.. Omien kokemusten mukaan virtaus ei juuri vakiofilttereistä parane, likaa kylläkin päästävät läpi siinä määrin etten omaani sellasia laittais missään tapauksessa.
              e60 530iA -04 Olivine Grün
              e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
              e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
              e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
              e34 540iA -94 Arktissilber
              ///ex
              • Jaskaz
                • 201
                niin nokka sarjat olisi aika houkuttelevat mutta muutakin pitäs sinne vissii samalla vaihtaa ja työtunteja tulee aikalailla
                niin itsekin aattelin että filsut ei ole parhaat mahdolliset eli ne kn vakio koteloon käyvät ois paremmat:think
                ex mb 300ce sl
                ex e32 750ia luxury
                ex e34 525i
                ex mb 300sel
                ex e34 520 24v
                • Petteri75
                  • 2670
                  • Kirkkonummi
                  Omassa E32 750iA:ssa oli nuo "vapaavirtaussuodattimet", ihan H&H:t tai jotain. Vaihdoin ne ensi tilassa takaisin normaaleihin ja kulkupuolessa ei ollut mitään eroa aiempaan. Ei myöskään kulutuksessa, vajaa 12L/100 km kelpasi kyllä hyvin edelleen.
                  Jos joku haluaa, niin saa toki ostaa ja kokeilla.
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Oliko paneeli vai kartiomalliset? Itsellä on valitettavasti se tilanne, että on pakko lyödä vaparit kiinni kun normaalit suodatinkotelot ei mahdu millään pellin alle.
