Announcement
No announcement yet.
M50B25 "hidasälyinen"
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Semmoinen tapaus
    Eli siis tuossa on sellaisen kivan pikku ominaisuuden huomannut, että kun kiihdyttää esim 2:lla noin 4000rpm, vaihtaa 3:lle ja pitää tasakaasua, kone ikäänkuin miettii muutaman sekunnin että mitä helvettiä on tapahtumassa ja sitten taas mennään. jotenkin sen oloinen että kävisi laihalla tms.
    Ei nyi, bensafiltteri vaihdettu, tyhjäkäynti suht tasainen.
    Kulutusmittari tuossa hiukan seilaa kuormituksella, tasakaasulla tasaisella tiellä myötätuulessa koti-ikävän saattelemana näkyy joskus pientä nykimistä.
    Olisiko jotain ehdotuksia että mikäköhän tuossa voisi tälläkertää olla?
    Voikos lambda olla syyllinen, väsähtänyt tai jotain? kulutus noin 10-11L sekarallissa.
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Lanttu
    • 1643
    Mulla M50b20:ssa kulutusmittari seilaa parin-kolmen litran haarukassa, kun kiihdytän tasakaasulla (ei täyskaasulla). Tasanopeudella ei seilaa. Päästöt ovat kohdallaan, samoin kulutus E36:ssa eli 8-9 litraa/100 km. En tiedä, mistä johtuu...
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Nää viankuvaukset vastaa ehkä eniten myös oman auton vikoja, mutta lisäksi vielä rumpsuttava tyhjäkäynti, ja myös tasakaasulla/tasanopeudella maantieajossa n.+/-0.5l seilaava kulutusmittari. Maantieajossa tuntuu myös, että tasakaasulla auto uupuu, eikä kulje yhtä kevyesti kuin ennen. Polttoainetta maantiellä menee 9litraa/100km, ennen pääsi helposti 7 litralla..
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        Toi ainakin kuulostaa ihan lambdavialta.
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Uusi lambda tuli hommattua ja pitäisi vaan lyödä kiinni. Mutta arvatkaapa huvittaako mennä tuonne auton alle lumeen pyörimään Jos sen verran tänään saisi itseään niskasta kiinni niin saisi kokeiltua...
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            tarvike vai orkkis...? kerro mite kävi...:think
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • Rikke
              • Apr 2005
              • 578
              • Paimio
              Lumihanki kutsui ja tuloksena oli märkä asentaja, uusi lambda ja parempi käynti
              Tarvikelambda sinne tuli laitettua, made in sweden mutta näytti ainakin toistaiseksi toimivan. Edellinen oli myös tarvike kun oli persliittimillä kiinni, bosch kuitenkin, osasyy tohon toimimattomuuteen saattoi olla sekin että liitokset oli suojattu päin persettä ja johdot olivat jonkun verran hapettuneet ja kolme neljästä lähti hellästi vetämällä irti. Ainoa mikä jäi oli yksi lämmitysjohto.
              Eikä muuten kannata ainakaan biltemasta hakea lamdahylsyä, täysi susi. ja kun 22mm lenkkiäkään ei ollut käsillä niin väkisin putkipihdeillä se peltinen osa irti ja sitten normi 22hylsyllä kierreosa pois ja voimaa sai käyttää Akkukaapeliakin tuli pidettyä jonkun tunnin pois että nollaisi mahdolliset vikakoodit.
              Nyt tuo tuntuu toimivan niinkuin pitääkin, kulutus lopetti seilaamisen kaikissa tilanteissa ja muutenkin kaasunkäyttö ja kulutusmittarin liike näyttää vakaammalta. Miettiminenkin on poissa ja jotenkin tuntuu kuin olisi tehot hiukan parantunut. Raportoidaan tähän jos tilanne jotenkin muuttuu.
              Nyk. VW Golf '00
              Nyk. VW Golf '95
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Juu on se lambdakauppaan sitten itekkin suunnistettava..
                • Supa
                  • 7597
                  Lisätään vaikka tähän ketjuun kun nyt ekana tuli eteen. Mitenkä M50B25:n kanssa kulutusmittari pitäisi näyttää täyskaasukiihdytyksessä, käsittääkseni hävitä 30L/100 päälle? Oma toimii kylmänä ihan hyvin mut lämmittyään tehot hukassa, tyhjäkäynti röpöttää vähä ja mikä mielenkiintosta, kiihdytyksessä vaikka talla on pohjassa niin kulutusmittarin viisari jää jonnekkin 21L/100 paikkeille eikä mene pohjaan niinku pitäis.
                  Lambda uus, suuttimet huollettu, ilmamassamittari puhdistettu, imuletkut+tiivisteet uusittu, uudet tulpat, kaikki anturit+puolat mitattu oskilloskoopin kanssa, ei löydy mittää. Tuohon kulutusmittarin hassuun käyttäytymiseen tulis ekana mieleen ilmamassamittarin virheellinen toiminta. Se on kuitenkin putsattu CRC:n asiaan tarkoitetulla aineella, mitattu ja toimivaksi todettu. Sekä että kylmänä ei ole kyseistä ongelmaa. Kellään ideoita tai samanlaisia kokemuksia?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
