Automaattivaihteisto rikki?
  • P10neer1
    • Feb 2007
    • 114
    Jäi auto lumeen ja jäähän jumiin ja yritin saada sitä irti mutta ei lähtenyt, vähän ajanpäästä kuului kolahdus ja sen jälkeen ilmestyi vaihdenäyttöön rattaankuva jossa on keskellä huutomerkki. auto ei kulje eteen eikä taakse mutta kun vaihde on eteen niin kuuluu ulkona pientä rolinaa. vaihteisto on automaatti auto E46 vm.01. Onko sieltä hajonnut pahastikkin jotain, en ollut aiemmin huomannut mitään ongelmaa laatikon toiminnassa?
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    mitä tarkalleen teit kun paukahti? koitit keinuttamalla päästä irti R-D-R-D-R-D-R jne? ite oon saanu laatikon vikatilaan tuolla konstilla mutta en rikki.. käsittääkseni ratas joka hoitaa eteen/taakse vaihdon on aika onnettoman kokonen vois olettaa että olis voinu hajota.. tosin ei mitään faktaa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • TFV
      • 3080
      Vetolevy??????
      • P10neer1
        • Feb 2007
        • 114
        Yritin päästä kevyellä sutimisella iriti eteen ja taakse päin mutta en vaihtanu vaihdetta nopeasti vaan ihan normaalisti. En heti edes tiedostanut että jotain olisi hajonnut kun kolahti. Huomasin vasta kun renkaat eivät enään sutineet ja se huutomerkki oli mittaristossa Sain auton työnnettyä pois jäältä ja kokeilin tasaisella maalla eteen ja taakse päin. Auto liikahtaa vähän eteen päin ja taakse päin, kun kassua painaa. pientä rolinaa kuuluu auton etu osasta ulkoa kuunneltuna vain kun vaihde on D tai R. Myös kierrosluvut laskevat vaihdetta vaihtaessa niinkuin ennenkin. Auto pysyy myös paikalla kun laittaa P:n.
        • siksta
          • 675
          • Orimattila
          Tapahtuuko mitään muutosta/erilaista, kun keppi manuaali-puolella?
          F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
          • P10neer1
            • Feb 2007
            • 114
            Ei muutosta perus D:hen.
            Kun vaintaa D-->R niin kuuluu se perus tömähdys kun vaihteen vaihtaa eikä lähde liukumaan vastakkaiseen suuntaan ja kun kaasua painaa niin se meinaa lähteä liikkeelle mutta ei kuitenkaan ja sama toisin päin
            • peto2
              • 8292
              oireet kuulostais aivan kuin menis 2 vaihdetta samaan aikaan päälle.. tosin ääntä tuo ei kyllä selitä..
              • P10neer1
                • Feb 2007
                • 114
                Metroautoon on ilmeisesti varattava huollolle aika vai onko muita BMW korjaamoja tampereella jotka osaisivat korjata kyseisen ongelman. Niin ja kannattaako autoa hinata huoltoon?
                • BMWSaloon
                  • Jan 2008
                  • 281
                  ei muutakun hinurin kyydillä... älkää nyt hyvät miehet leikkikkö kalliden vehkeitten kans narulla vetämällä?!?.. tähän passais yks laulukii meniköhän se...... "onko järkee vai ei"
                  • ongelmalapsi
                    • 1062
                    • Hämeenlinna
                    Ettei olisi jättänyt 1 ja 2 pykälää pesään jolloin hampaan palaset lentää aivan kuin baari illan jälkeen grilli jonossa... tämän jälkeen käynti lääkärillä ja iso lasku ja taas syödään grilli kyrsää hyvillä mielin tässä tapauksessa uutta askia
                    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                    GMC Topkick C6500 rollback -95
                    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                    E46 330xiA -02
                    Chrysler neon -99
                    • Hemi
                      • 18880
                      Laitoin privaa mikäli se ikävin skenaario pääsee toteutumaan.
                      • P10neer1
                        • Feb 2007
                        • 114
                        Aika kummaa ,että yhtäkkiä laatikko hajoaa mitään sanomatta. Toivottavasti ei ole mitään isoa hajonnut.
                        • P10neer1
                          • Feb 2007
                          • 114
                          Viaksi on todettu rikkinäinen vaihdelaatikko, sain korjaamolta puhelinnumeron automaattilaatikoita korjaavalle kaverille nimi oli joku päivinen ja paikka sijaitsee parolassa. kerroin mikä on vialla ja hän sanoi että 95% varmuudella laatikon saa korjattua . Tietääkö kukaan muu mitään hyvää korjaajaa kyseiselle laatikolle.
