M21 öljymäärä, öljytikun ja putken pituus?
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 674
    • Tyrnävä
    Bemarin korjausoppaassa oli ilmoitettu täysin tyhjän järjestelmän öljytilavuudeksi 6.5l, tikku näyttää nyt n.2cm yli maksimin.
    Voiko öljynjäähdyttimeen jäädä ilmaa tms. Suodattimen jalassahan on termostaatti tuolle jäähdyttimelle, joten voiko olla näin että ennen termostaatin aukeamista öljy ei pääse jäähdyttimelle ja toisaalta ilman öljyä jäähdyttimessä/letkuissa, termostaatti ei aukia?
    Vai eikö sinne vaan yksinkertaisesti mene noin paljon öljyä?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • Lakeson
    • Jul 2004
    • 649
    Koskaan en ole viittä litraa enempää saanut mahtumaan öljynvaihdossa.
    Ei mopolla mahottomia..
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 674
      • Tyrnävä
      Jeps, mulla vaan oli kone osina välissä ja öljynjäähdytin tyhjä.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 674
        • Tyrnävä
        Voe helevata. Semmonen juttu että ilmeisesti d:ssä ja td:ssä on eri öljytikku ja putki. Mulla td:n lohko, d:n öljypohja, d:n tikku ja d:n putki. Mikähän mahtaa olla oikea yhdistelmä?
        RealOEM antaa öljyputken mitoiksi D:lle 342mm ja TD:lle 492,27mm, tikkujen mittaa ei ole ilmoitettu.
        D:ssä öljytikun paikka lohkossa, TD:ssä myös samassa kohtaa paitsi joissain (ilmeisesti e34) se onkin öljypohjassa. Voisi kuvitella että lähes 50cm pitkä kuuluu sellaiseen reikä on alempana? Ja tuo lyhyempi tulee D ja TD missä on samassa kohtaa tikunreikä?
        Ois kova jos tiisselimiehet vaikka mittailee tikkunsa tai ottaa varaosanumeron ja ilmoittaa.
        • W-Baum
          • 1422
          • Kaustinen
          tikun pituus ~49.5cm. varaosanumero tikussa 2 242.935 ja realoem:n mukaan 11432242935. autona 324td sähköisellä pumpulla.
          mekaanisella pumpulla varustetussa tikku on varmaankin eri paikassa kun ei tuota öljytikun putkea meinannut saada millään tavalla järkevään asentoon kun mekaanisen pumpun vaihdoin.
          E30 /// 318i M-technik 2 cabrio
          E36 /// M3
          E61 /// 535d M-sport touring
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 674
            • Tyrnävä
            Itsellä on kaks noita tikun putkia, samanmittaset mutta hieman erilaisella taivutuksella. Toinen vaparista jossa tikku tulee imusarjan kotelon ja kannen välistä ja toinen tuli ainakin tuon turbolohkon mukana joka enemmän taivutettu, tulee imusatsin ja korin välistä.
            Ajattelitko että tuleeko sulla tuo tikku lohkon alareunasta vai öljypohjasta? Varmaan lohkosta koska muuten olis samanmittainen kuin itse tikun putki...
            • W-Baum
              • 1422
              • Kaustinen
              tikku menee öljypohjaan. putken pituus noin ~40cm.
              huono kuva paskasesta konehuoneesta tikun paikasta.
              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
              E36 /// M3
              • Pasi_K
                • Apr 2003
                • 674
                • Tyrnävä
                Mittasin tuon tikun mikä paikoillaan; ~59cm ja varaosanumeroltaan 324D:n. Putken pituus oli 38cm, realoem haluaisi antaa mitaksi 34,2cm mutta tuollaisella putkella näyttäisi vielä enemmän. Otappa noistakin sitten selvää...
