M40 jäähdyttimen erot ei ilm./ilmastoitu
  • jazma
    • 1115
    Pitäisi nykyinen jäähdytin vaihtaa, koska se vuotaa. Ongelma: esim. motonetissa näyttäisi olevan kahta erilaista jäähdytintä:
    E30 316/318 88--90 M40-moott (ei Autom/ilmast). . 30-7671 155.00 ???
    E30 316/318 88--90 M40-moott+ilmast (ei Autom). . 30-7672 158.00 ???
    30-7671 kenno=38cm kapea ja 7672=44cm/sopiiko?
    Tällä hetkellä mulla ei ole autossa ilmastointia, mutta erittäin todennäköisesti laitan sen tulevaisuudessa.
    Tietääkö joku millä lailla nuo jäähdyttimet eroavat toisistaan? Onko ilmastoituun autoon tarkoitetussa jäähdyttimessä esim. sensoreille paikkoja, joita ei löydy ei-ilmastoituun tarkoitetussa jäähdyttimessä? Jos on, niin haittaavatko ne jäähdyttimen toimintaa? Lähinnä meinaan sitä, että jos näitä mahdollisia ylimääräisiä reikiä ei tuki jotenkin, niin karkaako nesteet pihalle?
    Summa summarum: jos ostan ilmastoituun tarkoitetun jäähdyttimen, niin toimiiko se normaalisti mun ei-ilmastoidussa autossa (sen aikaa että saan hommattua ilmastoinnin osat)?
    e30 318i
  • jazma
    • 1115
    Vastaanpa itselleni ja muille asiasta kiinnostuneille.
    Uusi jäähdytin sopii vänkärin puolen kiinnikkeeseen. Kuskin puolella alkuperäisen jäähdyttimen kiinnike on liian iso, koska ac-jäähdytin on 60 mm leveämpi. Siinä sinisen mutterin alapuolella (josta päästetään nesteet pois) on sellainen tappi, josta nesteet valuu suoraan alaspäin. Tähän tappiin kun laittaa puslan kiinni, niin pystyy käyttämään alkuperäistä kiinnikettä. Jos nesteet tarvii valuttaa ulos, niin täytyy irroittaa alaletku.
    Viskon suojamuovi sopii kiinnikkeisiin vänkärin puolella, kuskin puolella täytyy soveltaa tai sitten ostaa ac-malliin tarkoitettu viskon suojamuovi. Jäähdyttimen edessä olevaan suojamuoviin ei tarvinnut vielä koskea, sillä en ole vielä hankkinut ilmastoinnin osia.
    Alkuperäinen yläletku on muutaman millin liian lyhyt. Vaikka sen saa kiinnitettyä, moottorin tärinä ym. irroittaa sen kohtalaisen nopeasti ja se alkaa vuotamaan liitoksesta. Wetterin varaosatoimitukset kestää ikuisuuden, joten Biltemasta tilalle todella ruma haitarimallinen letku, niin toimii hyvin.
    Dual temp sensoria ei tarvinnut vielä ostaa, vaan jäähdyttimessä oli metallinen korkki valmiina.
    e30 318i
