M20B25 lohkoon öljynpainemittarille anturi
  • -Tate-
    • 3211
    Pientä ongelmaa tuon VDO öljynpainemittarin kanssa kun tuo VDO öljynpaineanturi on tuollainen hirveä mötikkä, niin ei sitä meinaa saada millään tarvike liittimillä tuonne lohkoon orkkis öljynpaineanturin paikalle.
    Miten olette toteuttaneet omissa moottoreissanne? Ne ketkä ovat saman asian kanssa touhunneet tietää kyllä mitä tarkoitan. Tuo orkkis öljynpaineanturin paikka on ahdas ja sinne ei mahdu mikä vaan..
    I Believed I Would Die.
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Omassa lähtee lohkolta letku tuulilasinp.neste pöntön tienoilla olevaan jakotukkiin, johon on liitetty mekaaninen mittari ja ö-painevalon anturi.
    With jap crap, life sucks and then you die
    • Rocla
      • 7692
      Omaani oli edellinen omistaja valmistanut väliholki, ilmeisesti ihan perus hydrauliosista, muuten oli hyvä, mutta se "mötikkä" riippui alempana kuin öljypohjan alareuna.
      Olli.
      • -Tate-
        • 3211
        Jep ilmeisesti on nyt vaan niin että kukaan ei tuollaisia valmiita sopivan kompakteja adaptereita myydä missään. Ja on pakko joko teettää jossain sorvaamossa adapteri, tai sitten juurikin lohkosta letku paikkaan X, jossa on kiinnike ja siihen saa kiinni itse paineanturin. Itselläni siis tuo paineanturi on sähköinen, jossa on liittimet painevalolle ja painemittarille.
        Kyllähän noita adaptereita joo saisi rakennettua hydrauliikkaliittimistä, mutta helposti tulee kyllä liian iso / pitkä systeemi, joka on ilkeästi alttiina värinöille ja jos liian alas tulee niin myös maanpinnan kosketuksille ja siitä ei hyvää seuraa.
        • vexu524tdic
          • 790
          • Gallia = Kinnula
          Muistaakseni koivusen kirjoista löytyy jatkoletku ja y-haara öp anturille.
          Siis varaosaliikkeeseen.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
          e30 316 -88 2,2TIC M10
          e21 323i -81 ruostekasa...
