Jäähdytinneste vuotaa
  • marz
    • Jun 2007
    • 33
    E46 330D autossa syttyi jäähdytinnesteen varoitusvalo. Mittatikku hieman alle minimin. Lisäsin pari desiä vettä niin että tikku taas maksimissa. Varoitusvalo ei silti sammunut? Kun ajon jälkeen vilkaisin taas konepellin alle niin huomasin kevyttä vesihöyryä. Kuinka ollakkaan niin jäähdytinnestettä vuotaa siitä mistä paksu 50cm:n pitkä kumiputki on kiinni moottorissa. Onko se tiiviste mikä vuotaa vai mikä mahtaa olla? Vuotokohdassa/liitoskohdassa on joku pieni nipukka (parin millin "tikku") josta vuotaa. Onko se joku venttiili vai revennyt tiiviste joka repsottaa? Mistä löytyy osista kuvia? Uskaltaako autolla ajaa, jollen saa huoltoa ihan heti?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    www.realoem.com/bmw
    Tuolta löytyy osista kuvia.
    Näpyttelet vaan niitä valikoita niin, että saat valittua "oman" autosi.
    Kyllähän sillä periaatteessa voi ajaa, jos ei lämpöjä ala nostaa, mutta
    en suosittele. Omalla vastuulla siis.
    Eli ei muuta kun osanumerot katsot tuolta RealOem:stä ja sen jälkeen
    varaosatiskiltä uutta osaa ja vaihtoon.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
