M60 öljytilassa muovirinkula, mihin kuuluu?
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    Eli löytyi tollainen muovirengas öljypohjasta, tuon mitat on sisäreikä 40mm ja ulko 55mm, 4mm paksu, materiaali on melko kovaa kovettunutta kumia.
    Jakoketju aikalailla ääntää joten voisi veikata kuuluvan jonnekkin sinne, mutta olisi hienoa tietää minne tarkalleen?
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    ja tuolta osa numero 7.
    Öljyntason anturin tiiviste, luulisi tihkuvan jos tuo puuttuu.
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      Originally posted by Carman View Post
      http://bmwfans.info/original/E34/Lim...1/ill-11_2191/
      Tuon huomasin itsekkin, mitat kyllä sopisi mutta onko mahdollista että tuo menisi öljytilaan käsittäisin että tuo olisi öljypohjan ulkopuolella, eikä sisäpuolella vai miten on?
      Ainakaan vielä ei ole tihkunut pitääpä katsoa näkyykö siellä tuollaista jos se öljypohjan ulkopuolelle tulee.
      • |parsakaali|
        • 996
        Vaihdettu joskus uusi vuotavan tilalle ja vanhan joku vahingossa puottanut ö-pohjaan?
        • Radon
          • 463
          • Suomi-Finland
          Ehkä mutta edelleen vähän epäilen, tuo ei nimittäin oikein tunnu tiivisteeltä materiaalinsa vuoksi, ja tuossa 2 kuvassa kun näkyy nuo "kolot" on niissä ilmeisemmin ollut jonkinlaiset ulokkeet/tapit joilla tuo on ollut jossain kiinni.
          • leijo
            • Sep 2007
            • 54
            voisko olla käytännön pila linjalla.?
            • Radon
              • 463
              • Suomi-Finland
              Voi tietysti olla, mutta kyllä tuo näyttää kovettuneelta ja halkeilulta niin voisi se tuolta koneestakin olla.
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Löytyipä juuri multakin 540i:n öljypohjasta samanlainen rinkula
                Löytyi myös yksi öljypumpun kiinnityspultti ja kaksi pulttia pumpun rungosta.
                F10 & R55
                • kartse
                  • 75
                  Täältä löytyi myös
                  Mulla oli vielä mennyt pienemmiksi paloiksi ja osa oli murjoutunut öljypumpun sihtiin!
                  • Erich
                    • Apr 2005
                    • 783
                    • Hämeenkyrö
                    Hyvä mysteeri teillä... mulla on melkein atomeiksi purettuna yksi M60, enkä silti keksi mitään paikkaa, mistä tuo voisi olla peräisin. Siis koneen sisäpuolelta. Eniten tuossa hämää tuo selvästi näkyvä Bosch-logo? Öljypohjan pintavahdin anturista tuo tuskin on, kun eikös siellä ole o-rengas tiivistämässä? Liian isokin kooltaan.
                    6 - E24 635
                    7 - E38 740
                    8 - E31 850
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      KLIK
                      Voisiko olla osa 11?
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • Tomppa80
                        • 2088
                        • Raahe
                        Originally posted by Masinol View Post
                        KLIK
                        Ei koonsa puolesta ainakaan.
                        Mercedes Benz E -07
                        BMW 523i -96
                        Volvo v70t5 -99
                        Harley Davidson Electra Glide -00
                        Solifer SM -75
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          On kyllä erikoinen juttu. Bosch logo siinä tosiaan on. Ja se ei vaikuta kyllä miltään tiivisteeltä kovuutensa ja toisen puolen "nystyröiden" takia. Vaikka onhan tuo saattaanut aikaa myöten kovettuakkin.
                          Ei tuo kovin oleellinen osa moottorin toimintaa voi kyllä olla, koska ainakin mulla käy ja kukkuu ihan niinkuin tuollaisen kasin kuuluukin.
                          F10 & R55
                          • Radon
                            • 463
                            • Suomi-Finland
                            Täällähän on tullut kohtalontovereita tämän suhteen, vastaus vaan puuttuu.
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              Myös täältä löytyi kyseinen rinkula öljypohjasta. Todennäköisesti se oli majaillut siellä jo jonkin aikaa, koska pienempiä paloja ei tullut öljyn seassa, vaan ne on oletettavasti tullut pihalle jo aiemmissa öljynvaihdoissa.
                              Tietääkö kukaan vieläkään, mistä kyseinen osa on peräisin?
                              Kokeilemalla se selviää...
