M30 öljynpaineet
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    M30 öljynpaineet
    Onko kellään öljynpaine lisämittaria kiinni? Paljossako teillä huitelee öljynpaineet ihan kuumalla koneella tyhjäkäynnillä ja paljoko kierroksilla?
    Alkaakohan mulla olee vähä horo toi pumppu ku tyhjäkäynnillä se on alle puol kiloo, 2000rpm->2kiloo ja sit yli 3000rpm->4-5kiloo vai liekkö tohon mittariin niin luottaminen ku se on siellä kannessa se anturi :think
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
  • leijo
    • Sep 2007
    • 54
    palaako painevalo tyhjäkäynnillä, vai mistä epäilys? Ihan ekaks haisteleppas öljytikkua onko paljon bensaa seassa näin talven jäljiltä.
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      2-3bar kieppeillä tyhjäkäynnillä, kaasuun ku hipasee niin pomppaa samantien 6-7 bar välille...
      Anturi öljynsuodatinjalassa.
      ex. Alpina D10 Touring #33/94
      ... and many more
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        Tehtaan ohjearvot kannessa olevasta anturinreiästä mitattuna:
        -tyhjäkäynti 0,5-2 bar
        -maksimikierroksilla 4-6 bar
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • Mystinen
          • 1206
          • Kehä3
          Eli ei syytä huoleen Ei öljyvalo pala, mutta halusin vaan kuulla muiden mielipiteitä noista öljynpaineista. Kiitosta basso
          xxxhp/670Nm@1,6bar
          - Mystinen.Fi -
            • 16751
            Hyvin paineita sulla koneessa.
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              Vanhaa topikia ylös kun aiheeseen liittyy.
              Mikähän tuolta on mennyt/menossa, kun kahtena aamuna on käynyt nyt niin, että starttaa ekan kerran, öljynpaine valo tahtois palaa vaan kun auto käy, ainakin sen ~3-4s paloi mitä annoin käydä ja odotin että jos paineet nousis. Sitten sammutin, ja heti nosti paineet/valo sammui kun uudestaan käynnisti:think Ennen lämpimänä heti valo sammunu, kylmänä/seisomisen jälkeen menny se sekunti niin valo sammunut. Öljynä Shell helix super 10w40 ja vaihdosta aikaa 3000km vaikka eipä se tähän vaikuta nyt
              DUCATI 1098 RACING EVO
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Öljynsuodatinkotelo valuu tyhjäksi öljystä.
                F10 & R55
                • zeneg
                  • 1238
                  Juurikin näin. Öljynsuodatin vaihtoon.
                  • tmth
                    • 2194
                    • Kangasala
                    TÄSSÄ vielä linkki, joka kertoo kyseisestä ongelmasta.
                    F10 & R55
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      No voi vittu Onse kumma kun enemmän ajetuissa tota tavannu, ja nyt tässä sitten. Melkoisen kallis toi osa. Pitänee ainakin toistaiseksi elää ton kanssa..
                      • Racink
                        • Dec 2004
                        • 840
                        • Jkl
                        Jos itse pitäisi "elää" tuommoisen ongelman kanssa niin jättäisin kyllä ajot ko. autolla ajamatta, ottaa nimittäin aikalailla laakerit itteensä noista käynnistyksistä ilman öljynpainetta.
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Kyllähän se paine laakereille menee heti käsittääkseni, mutta ei vain kannessa sijaitsevalle anturille asti ennenkuin suodatinjalka on täynnä?:think Korjatkaa toki jos olen väärässä??
                          Enkä mä sitä ilman painetta käytä, 1-2s kun käyttää ekana ja sammuttaa ja käynnistää uusiks niin valo sammuu heti. Kummallista kun toissa aamuna tuli toi vika, ja siitä lähtien muutaman tunnin seisonnan jälkeen nyt tullu, ihan varottamatta alko
                          • Peltsii
                            • 7060
                            • Turenki
                            Eikö kukaan tiedä nyt sitten, onko tää vika erittäin kriittinen ja rikkoo moottorin?:think Käsittääkseni alakerran laakerointi saa kuitenkin heti paineen, yläkerrassahan ei ole painevoideltuja laakereita, vai onko nokka akselin laakerointi?
                              • 16751
                              On, ja keinuvivut ja menee sitä öljyä ylös sille putkelle mistä suihkuaa nokille ja keinujen liukupinnoille.
